Проблема в окружностях когда чертишь в 3D
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема в окружностях когда чертишь в 3D
Непрочитано 01.09.2010, 12:12 #1
FRAER
Инженер
РФ
Суть такова. К окружности можно привязаться: к центру, к точке на вертикальной и горизонтальной оси, ну и к любой точке на окружности. Так вот у меня почему то можно привязаться только к центру. Привязки все включены. АВТОКАД 2008.
Как решить данную проблему.
Непрочитано 01.09.2010, 12:34
Taracka
Уточните причем тут 3D ?
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 12:51
FRAER
Инженер
РФ
Ну просто в плоскости такой проблемы нет, а вот как начинаешь чертить в 3D появляется но не сразу.
FRAER вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 12:56
значение переменной WHIPARC случайно не 1?
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:07
FRAER
Инженер
РФ
Стоял ноль но пробил еще раз и вроде работает. Продолжу чертить, если что снова сообщу.
Хмурый: СПАСИБО
FRAER вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:11
FRAER, не за что. не в этом дело. когда значение WHIPARC изменяешь следует перестартовать AutoCAD/
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 13:13
FRAER
Инженер
РФ
Так странно тогда. А все вернулось на круги своя.
FRAER вне форума
Непрочитано 01.09.2010, 13:18
BM60
Где-то
FRAER, а как при этом ориентирована ПСК? Только центр лежит во всех плоскостях сразу. Поставь ХУ ПСК в плоскость окружности или параллельно её плоскости и будут тебе квадранты.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.09.2010, 15:25
FRAER
Инженер
РФ
Ладно хорошо попробую.
FRAER вне форума
Проблема с открытием *.shp в AutoCAD 3d MAP 2009 montyyo Вертикальные решения на базе AutoCAD 10 27.11.2008 09:21
Проблема: не получается редактирование 3d solid с помощью ручек NK2891 AutoCAD 13 21.10.2008 17:58
AutoCAD Architecture 2008 проблема в 3D Backbird Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 05.02.2008 16:12
