Профиль алюминиевый ZENIT - вопрос
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Профиль алюминиевый ZENIT - вопрос
Непрочитано 01.09.2010, 20:17 #1
buildex
Вопрос. При сборке профиля ДП 14 под углом 90 градусов из-за термо моста образуется щель в соединении...всё отрезано и собрано верно, как устранять эти рекламации?
Непрочитано 01.09.2010, 23:02
Tyhig
А что такое термо мост ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 00:11
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
это типа остекление ...
Пысы ни фоток ,ни чертежей .... сиди гадай ,что за загадка природы !!!
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 00:44
Нащельник не поставить?
Непрочитано 02.09.2010, 00:51
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Аффтор жжет ! Поясните, что такое нащельник !!!
Непрочитано 02.09.2010, 01:19
Насколько я помню: тонкий (около 0,5-0,6 мм) алюминиевый лист. Закрывает наружные примыкания фасадов к проемам. Как правило, красится в цвет фасадной конструкции. Часто имеет сложную (в сечении) форму.
Непрочитано 02.09.2010, 02:12
GWA18
Черновцы
buildex, обратитесь к специалистам
http://forum.okna.ua/
http://forum.okna.ua/index.php?board=5.0
GWA18 вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 07:46
buildex
сегодня выложу фото
buildex вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 10:46
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Вот тогда и получите ответ !!!
Непрочитано 02.09.2010, 13:11
twilight
Сообщение от buildex Посмотреть сообщение
Если я правильно понимаю речь идет про Т-соединение импоста со стойкой? Эта щель закрывается заполнением и снаружи не видна. В любом случае у производителя есть чертежи мех. обработок в которых это показано.
twilight вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 21:19
buildex
первое фото собственно проблема..попадает влага и потом промерзает и тд.тп.... на других сторонах, не лицевых всё нормально , на торце, где рама соединяется, там можно стянуть шурупом, а вот когда лицевая створка, тут хрен его знает...от проихводителя отказываемся, но продукция осталась
ID:	44689  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44690  Нажмите на изображение для увеличения
buildex вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:15
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Во теперь могу сказать одно -ШАРА голимая
1 пилу на отрезном иногда менять надо ,тк убитая пила дает не ровный срез.
2 персонал ?? опять таджиков набрали на работу ???
Исправить можно -либо переделать ,либо найти герметик .
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 23:57
buildex
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
ребята наши работают лет по 10, притензий к ним нет никаких, очень хорошие специалисты ... пила режет отлично профиля SARAY и PROFILCO сходятся супер
buildex вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 10:47
Tyhig
Ну слушайте... недавно раскопал нормы про систему точности. ВСН уже не действующий как понимаю.
Но там подробно было написано как чего посчитать и т.п.
Подозреваю, что по ним и по действующим допускам там щель всё же будет экономически оправдывается и должна заделываться чем-нибудь.
ВСН прилагаю. Но он уже древний, просто простой кажись, хотя сам по нему не считал.
Сейчас есть та же система допусков в ГОСТе, только искать её лень.
Заделать предлагаю чем-нибудь жидким затвердевающим и потом влагонепроницаемым. Чем не знаю. Может быть резиновый клей ? Или какой пластик напыляемый ?
Я эти материалы плохо знаю, сорри.
Последний раз редактировалось Tyhig, 03.09.2010 в 10:55.
Tyhig вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 12:03
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Ну так если все так хорошо то в чем проблема ???
Если люди такие спецы ,то не могут найти причину ?
Возможно в профиле проблема ???
Пысы Сарай - профиль ?Спорно батенька ,спорно !
Стыки можно заделать герметиком ,но это уже отдельный разговор .
Непрочитано 03.09.2010, 12:08
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
buildex, если впервые работаете с данным профилем имеет смысл вызвать представителя и пусть он покажет как надо, а то технология сборки может быть немного другой.
PS правда и профиль может подо...ать.
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 19:34
buildex
от этих поставок уже отказались, и причину знаем, нам как бы её устранить?
buildex вне форума
Загружается другой профиль Redya AutoCAD 8 28.02.2010 17:31
Вставка ссылки на профиль в метку пикета civil2010 111Gorik111 Вертикальные решения на базе AutoCAD 6 15.08.2009 21:02
ADT сбивается профиль favorite Прочее. Программное обеспечение 2 04.05.2006 18:34
Алюминиевый профиль Octanorm AleXYZ Прочее. Архитектура и строительство 3 18.04.2005 09:23
Крепление раковины - вопрос к строителям Pilot Прочее. Архитектура и строительство 21 06.12.2004 10:35
