Усиление стальной перемычки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Усиление стальной перемычки.
Непрочитано 01.09.2010, 22:24 #1
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемые форумчане, помогите с решением задачи усиления. Исходные данные: в самонесущей стене высотой 14 метров длиной 40 м.(стена внутренняя 380 мм.)выполнен проем(пролет 4 метра, высота 3 метра), перекрыт стальной перемычкой сечение составное из двух швеллеров, соединенных пластинами, сейчас ситуация такая что планки, возможно само сечение скорродировали в итоге пошла общая потеря устойчивости одного из швеллера(верхний пояс выпучило совместно с наружней верстой кладки до 5 сантиметров в середине пролета. Фото приложу. У кого будут какие идеи?
Непрочитано 01.09.2010, 22:29
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Может новую чуть выше установить
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 09:27
Michail
Эх.....
Казахстан
<phrase 1= Отправить сообщение для Michail с помощью Skype™
Новую как вариант можно установить, только каким образом, штрабить страшно без усиления "пуза", как усилить из плоскости не хватает знаний. Выполнить новую перемычку приставной к стене(не в теле стены) с передачей нагрузки от веса стены через шпильки, остается вопрос как или куда передавать нагрузку дальше, обрамление простенка не сделать из-за выпучивания, стойки городить, вопрос на что ставить. Вообщем одни вопросы. Знает ли кто способы демонтировать это все дело(не разберая сверху конечно) и как потом восстановить
Последний раз редактировалось Michail, 02.09.2010 в 09:39.
Michail вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 09:36
Hyper
Конструктор
на стену передавать. Это будет временная перемычка! Думаю, можно вне плоскости стены установить временные планки(уголок или швеллер), чтоб поддержать сохранившуюся кладку выше. И соединить планки шпильками через шов кладки. Затем разобрать снизу разрушенную кладку, поставить перемычку понадежнее. Довести новую кладку до низа прежней. И тогда уже передать нагрузку на перемычку.
Hyper вне форума
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Стянуть болтами обратно и заварить, как один из вариантов.
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 09:44
мозголом из Самары
Самара
В основном есть три метода:
1. Увеличение сечения.
2. Изменение расчетной схемы для уменьшения усилий в элементе. Например постановка промежуточной опоры.
3. Уменьшение нагрузки на элемент.
Вот способ должны вы выбрать.
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 10:05
wvovanw
Попробуйте вот так, как указано на листе :установка накладок из уголков с дополнительным креплением тяжами.
Хотелось бы на фото вашей перемычки глянуть.
Тип файла: zip p0147.zip (136.3 Кб, 247 просмотров)
wvovanw вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 10:34
crosandr
Инженер-строитель
Фото в студию. Как вариант могу предложить поставить временные подпорки, а потом или исправить существующую, или выполнить новую выше
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 14:29
Michail
Эх.....
Казахстан
Прошу прощения за долгое молчание, фоток по прежнему нет человек ответсвенный за фотоаппарат в отпуске , решил усилять выполнением рамы, однако возможности штробить нет(причины описаны выше), на форуме видел решение с возведением рамы не в теле стены, но найти не могу, может кто делал и поделиться, решение отличается от типового, тем что нагрузка со стены передается на раму через болты, пластины, другого придумать ничего не могу.
PS. прикидкой на смятие кладки шаг болтов получился 300 мм, напомню стена самонесущая, другой нагрузки кроме кирпича нет, однако пролет 4,5 швеллер из условия прогиба 1/1000 получился [30.
Michail вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 14:41
Дмитрий063
рисую...
Самара
А откуда такое условие прогиба то?
а я вот считаю ... а какую нагрузку прикладывал?
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.09.2010 в 14:58.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 14:59
Michail
Эх.....
Казахстан
Такое условие прогиба из книжки Гроздова, он в свою очередь ссылается На СНиП "Основания и фундаменты", если уж полно расписать приложение 4 примечание 1, тревожит вопрос передачи усилий на усиливаемую раму, чем за сечение рамы.
Последний раз редактировалось Michail, 15.09.2010 в 15:09.
Michail вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 15:06
Дмитрий063
рисую...
Самара
а можно выдержку из книжки/снипа?
какую нагрузку прикладывал к балке? получилось 2швеллера 30х. так?
так там речь об (если СНиП 2.02.01-83*) Примечания: 1. Предельные значения относительного прогиба (выгиба) зданий, указанных в поз. 3 настоящего приложения, принимаются равными 0,5 (Ds/L)u.
при чем тут прогиб перемычки?
Для чего делать огромную перемычку, и думать как эту раму включить в работу?
Если правильно посчитать и запроектировать там требуется 20 швеллер.
Сейчас перемычка из какого проката? (Которая выгнулась)
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.09.2010 в 16:54.
Автор темы   Непрочитано 15.09.2010, 20:26
Michail
Эх.....
Казахстан
Уважаемый Дмитрий063, скачайте Гроздова, рама меня не интересует, интересует возможность передачи нагрузки от стены на раму посредством болтов, планок или еще др возможных способов.
Michail вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 21:26
Дмитрий063
рисую...
Самара
Книгу скачал.
Момент где упоминается про 1/1000L нашел. Но честно пока не вникал в это.
Появился вопрос: кто какой прогиб задает при таких ситуациях, т.е. проектируемый проем в сущ.стенах. я например раньше старался 1/300 - 1/400 делать.
В Вашем случае стена самонесущая и макс. нагрузка 1т/м, а если 3т/м - как быть в таком случае?
Непрочитано 15.09.2010, 21:58
DellXG
фото где!? ))) фото прогиба в студию! ) нужно оценить воочию степень повреждения)
DellXG вне форума
Непрочитано 15.09.2010, 22:20
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Похоже на вывешивание стены. Недавно выполняли. И фото до работ.
ID:	45325  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
к усилению стальной перемычки.dwg (58.4 Кб, 1583 просмотров)
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 05:05
Michail
Эх.....
Казахстан
Сообщение от S_konstr Посмотреть сообщение
Вот абсолютно мой случай, только балками в моем случае страшновато из-за обрушения. Спасибо за пример.
Michail вне форума
Непрочитано 16.09.2010, 07:46
Дмитрий063
рисую...
Самара
Если фото - это ваш случай, то сначала нужно обследование заказать. и выяснить почему так произошло! А не усилять перемычку! Поставь туда хоть 40-й швеллер, если кладка сама себя не несет... то уж извините так сказать.
Автор темы   Непрочитано 16.09.2010, 12:10
Michail
Эх.....
Казахстан
Я имел ввиду не фото, а усиление, собираюсь сделать подобно, однако передавать нагрузку со стены не через балки, а через стяжные болты.
Michail вне форума
Усиление сбороной Ж.Б. колонны стальной обоймой Alex_xel Железобетонные конструкции 26 26.02.2013 16:35
Усиление перемычки над проемом SENSEi Конструкции зданий и сооружений 6 10.11.2009 00:50
Усиление резервуара стальной обоймой Альберт Металлические конструкции 9 30.06.2009 10:06
Усиление стальной балки Dmitij Металлические конструкции 33 24.07.2008 21:39
