Правильно ли запроектирован фундамент?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Правильно ли запроектирован фундамент?
Непрочитано 02.09.2010, 17:44 #1
DR.Dim
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с конструкцией фундамента.
Ситуация такова. был металлокаркас 3ех этажно торогового центра с сеткой 9х6. Под колонны были запроектированы монолитные фундаменты. После того как проект закончили, заказчик захотел устроить еще и подвал. решили для упрощения просто поднять подколонник фундамента. Правильно ли это? Чертежи прилагаю. грунт скальный. Схема здания шарнирная с верт. связями.
Спасибо!
Тип файла: pdf Фм-1.pdf (84.2 Кб, 952 просмотров)
Тип файла: pdf Фм-1 (разрез).pdf (97.0 Кб, 210 просмотров)
Непрочитано 02.09.2010, 18:05
crosandr
Инженер-строитель
Арматура 32 и ширина подошвы 2,5 м как-то не сочетаются. Реальные нагрузки на обрез фундамента приведите.
Offtop: Про исполнение чертежа молчу, ибо к теме это не относится
crosandr вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 18:26
Brendovich
Инженер-конструктор
Украина, Житомир
Отправить сообщение для Brendovich с помощью Skype™
Есле появился подвал, то и появилось перекрытие над подвалом ( т.е. появилась доп. нагрузка). Наверно тогда и фундаменты поменяются.
Не стыдно не знать и спросить, а стыдно не знать и не спросить
Brendovich вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 19:55
DR.Dim
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
32 мало? арматуру принял конструктивно...
Сообщение от Brendovich Посмотреть сообщение
фундамент лежал на песке, теперь заглубился и опирается на скалу
DR.Dim вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 20:13
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от DR.Dim Посмотреть сообщение
Ни фига себе конструктивно! А чего не 40 сразу? Вообще-то арматура подколонника рассчитываться должна. А на строго вертикальное загружение (как указано на "чертеже"), вполне и 12 достаточно.
Но что-то мне подсказывает, что 8 болтов д30 не так просто поставлены.
Не бывает, чтобы от колонн здания только вертикальная нагрузка была.
Раз есть перекрытие, то есть внецентренно приложенная нагрузка. А значит фундамент высотой 4 с лишним метра с подошвой 2,5 м просто опрокинет. Хоть на скале он, хоть на песке
crosandr вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 20:31
GIP
РФ
да и такой фундамент из бетона В12.5 тоже удивительно !
GIP вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 22:46
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Может сваи? зачем колодцы копать
Опыта нет совсем найдите глав. спеца хорошего
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
3016661@mail.ru вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 23:13
DR.Dim
да, здесь вы совершенно правы А монолитные балки по верхн части фундамента не помогут?
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
тоже дельное замечание! Упустил.
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
"клевая" шутка....
можно всегда находить спеца, в итоге опыта так и не будет... хотя может я и ошибаюсь.
DR.Dim вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:20
Allaz
Не правильно. По внутренним осям нужно опустить колонну, ввести стальные ригели в схему, пересчитать каркас и взять деньги с заказчика за переделку.
Конструкцию фундамента не комментирую)
Последний раз редактировалось Allaz, 02.09.2010 в 23:25.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 23:27
DR.Dim
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
КМД уже выполнен
DR.Dim вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:31
Yuzer
Мозговой штурм
Это студент делал. Г**но, а не чертежи. Завтра покажу своим "бабушкам" - пускай потешатся.
С примечаниями определитесь на одном листе (не мешало бы определится с типом подготовки да и класс бетона упорядочить). Хомуты из АIII - забавно выглядят. Стержень поз. 1 явно мешьше высоты фундамента (да и не мешало бы его опереть на подготовку). На смятие арматуру никто не поставил. Болты не привязаны. Ведомости деталей на хомуты нет. Арматура волшебно пересекает сетку. Неплохо было бы сослаться в сечении на другой лист, а то ищи его.
Нормоконтроля явно нет, да и не "проверял" енто никто.
Руководство по конструированию никто не открывал. Стройники такое увидят - зауважают.
В БСК это.
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 02.09.2010 в 23:40.
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:40
Allaz
КМД уже выполнен
ПереВЫПОЛНИТЬ
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2010, 23:42
DR.Dim
Это студент делал. Гавно, а не чертежи. Завтра покажу своим "бабушкам" - пускай потешатся.
Обидно, но справедливо. Спасибо за детальную критику!
Allaz
, т.е. конструкция: 1ый этаж монолит, 2-4ый - металл не осуществима?
DR.Dim вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:45
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Подача должна быть (как по фэн шую) - в гармонии...
Yuzer вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 23:54
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
???? опыт из пустой башки не берется
его берут читая книги и наблюдая за опытными
Непрочитано 03.09.2010, 00:02
Allaz
Allaz, т.е. конструкция: 1ый этаж монолит, 2-4ый - металл не осуществима?
(Ветоятно имели ввиду "подвал, 1-3 этаж?) Осуществима, но не логична в Вашем исполнении (д.б. простая ж.б колонна с сечением и армированием по расчету, а не тупо 900х900).
Ключевые слова ЯТД
Кто "захотел" тот и платит
Последний раз редактировалось Allaz, 03.09.2010 в 01:44.
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.09.2010, 08:21
DR.Dim
Ключевые слова ЯТД
Совершенно верно подвал и три этажа. Таким сечением просто хотел уменьшить пролет монолитн балки. Хотя конечно возможно это глупое решение.
DR.Dim вне форума
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия bpvip Основания и фундаменты 50 04.12.2012 08:57
Лира. Как правильно защемить низ башни? Red Nova Лира / Лира-САПР 15 30.07.2009 13:58
Фундамент под бассейн LST Основания и фундаменты 4 09.06.2009 15:52
вопрос про фундамент ранее существующего здания konalek Основания и фундаменты 14 09.02.2009 18:37
Фундамент Монолитный фундамент Башня Н=60м подбор арматуры kroma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2008 18:19
