железобетонный ригель=фундаментная балка?
Ярославль
Простите, у вас шаг колонн 6м, длина ринеля 7,2м, рубить будете? А как быть с поперечной арматурой? Вы же ее с опоры вырубите... Если этот вопрос как-то будет решен, то тут, если соберете нагрузки и ригель у вас пройдет по нагрузкам (вам надо найти серию на эти ригели, вам ее здесь подскажут, я ее не знаю), встанет вопрос по морозостойкости и водонепроницаемости бетона ригеля. То есть скорей всего надо будет его гидроизоляцию предусмотреть.
р. Татарстан
Надо учесть что защитный слой ригеля не соответсвтует конструкции, которая будет эксплотироваться в агрессивной среде в грунте. То же самое касается и перемычек. Есть вариант - усиленная гидроизоляция таких ригелей и перемычек, но он несколько сомнителен, потому как в СП на счет защитного слоя бетона в грунте написано четко.
спасибо за ответы.
если от ригеля 7200мм отрубить половину (да, именно отрубить или разрезать), то к чему может привести эксплуатация такой "половинчатой конструкции" вот в данной ситуации, в ситуации использования этого куска в качестве фундаментной балки? это при опирании одного конца этого куска на ростверк фундамента, а другого конца на отдельный фундамент (столбик с ростверком 100ммх100мм), этот столбик соответственно будет находится между колоннами (шаг 6 м) |
дело не в ги - ригель работает только вниз, ф.балка в обе стороны - пучение и все такое
![]() Цитата:
совет как студенту - гип всегда прав - его заказ его прибыль = ему и вазелин запасать ![]() |
инженер-строитель Регистрация: 23.11.2009
г.Челябинск
Прошу специалистов посоветовать:
Строят административное здание в 2 этажа, с подвалом... Нарушений столько на мой взглаяд, что мама родная... Что все материалы б/у - это вопрос особый. Теоретически вроде можно, при условии освидетельствования материалов специализированной организацией, только наверняка ничего такого не делалось... Но вопрос в другом: В качестве ригелей перекрытия укладывают фундаментные балки. Допустимо ли такое?
На вкус и цвет все фломастеры разные... |
Что за ЖБ балка пролетом 12м, но не решетчатая? | Александр Бауск | Железобетонные конструкции | 11 | 23.04.2014 16:19 |
Z-образная (в плане) монолитная ЖБ балка. Рациональность применения, расчет оной | Дрюха | Железобетонные конструкции | 29 | 27.05.2010 19:52 |
ЖБ балка переменного сечения | Artiznov | Железобетонные конструкции | 6 | 25.04.2008 14:01 |
ЖБ Балка изгиб с кручением | Серёга - Bilder | Железобетонные конструкции | 9 | 10.09.2007 19:51 |
