Имя файла при конвертации в pdf
инженер конструктор
Киев
А из чего и чем печатаем-то (из какой программы и каким виртуальным принтером)?
Не панацея, но в любом нормальном файловом менеджере (т.е. не в Проводнике) есть функция массового переименования файлов, с помощью которой можно добавлять или удалять общие части в именах файлов. |
инженер конструктор Регистрация: 11.02.2010
Киев
Конвертирую и Adobe Acrobat Professional и PDF-XChange результат один и тот же, в настройках программ ничего не нашел, поэтому думаю, что AutoCad так присваивает имя, вот и спрашиваю может кто знает.
Насчет пакетного переименовывания знаю, надо попробывать. Кстати если кому поможет: тоже особенность присваивания имя конвертером - если лист называется например "КМ.1" то при конвертировании получится "КМ", очень тупо, т.к. если следующие листы КМ.2 КМ.3 КМ.4 и конвертируете из подшивки весь комплект, то получаются файлы с одинаковым именнем и выдает запрос заменить или вообще автоматом заменяет. Поэтому листы нужно назвать "КМ.1." ... при конвертировании останется "КМ.1" и т.д. |
Киев
Ну допустим файл dwg называется "Каркас здания", в этом файле куча листов, котрые называются шифром "А2 4/515/4564-448-КМ1.2", "А1 4/515/4564-448-КМ1.3", где А2, А1 - формат, .2 .3 номера листов в комплекте. В архив я должен сдать pdf файлы в каждом по одному чертежу, файл pdf должен называться "А2 4/515/4564-448-КМ1.2", а при автоматическом конвертировании получается "Каркас здания А2 4/515/4564-448-КМ1.2"
Киев
Возможности нет, я просто привел пример несуществующего шифра - в шифре "/" в названии файла действительно "_", но это не важно.
У нас большая организация и менять шифр никто не будет, есть постановление. Вот и вся проблема в том, что в начале идет формат, в конце номер листа, т.е. название с двух сторон индивидуальное. Пока для себя вижу только такой вариант - полное название pdf документа в название листа, а файл dwg назвать любым словом, которое потом удалить пакетным переименовыванием. |
Киев
Скачал, установил и что???
КАК поставить что бы осталось только название листа??? Вы наверно в модели работаете, тогда у вас только название файла выскакивает, а если из листа конвертировать то название файла+название листа. В моем конвертере тоже есть такие настройки |
Вот еще один Tiger Files Renamer
Оренбург
Возможно и в этом можно. Можно же в поле "Имя файла" удалить то, что там сейчас, и выбрать из списка нужное? |
Инженер-радиотехник Регистрация: 09.05.2010
Россия, Санкт-Петербург
Использую AutoCAD 2011
Где настраивается из чего состоит имя файла при публикации в pdf из подшивки? У меня имя файла содержит только название подшивки. Требуется чтобы имя файла содержало имя подшивки и имя листа. Последний раз редактировалось PetrPK, 11.04.2012 в 08:03. Причина: уточнил версию AutoCAD |
Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? | Archeo | AutoCAD | 24 | 12.04.2016 12:53 |
все листы файла dwg в PDF??? | SkyLine | AutoCAD | 24 | 03.03.2009 18:47 |
Изменить имя сохраняемого файла в обработчике события сохранения | Ax3 | Программирование | 2 | 25.12.2007 12:45 |
Вариация моделей в SCAD - проблемы с РСУ | UIII | SCAD | 2 | 04.10.2007 13:35 |
структурированный список | Holon | Программирование | 22 | 11.09.2007 14:09 |
