расчет профнастила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет профнастила
расчет профнастила
Непрочитано 08.09.2010, 14:04 #1
расчет профнастила
sergei78
Химки
Доброго времени суток,уважаемые.Пытаюсь рассчитать перекрытие по профнастилу и обратил внимание,что в примерах и в пособии нигде не проверяется устойчивость сжатой(верхней)полки в пролете,везде идет лишь проверка устойчивости сжатой(нижней)полки на промежуточной опоре.С чем это связано?Нужно ли вообще в пролете считать устойчивость?Спасибо.
Последний раз редактировалось sergei78, 08.09.2010 в 14:36.
Непрочитано 08.09.2010, 15:44
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Сообщение от sergei78 Посмотреть сообщение
Может быть, всё-таки, речь идет о проверке устойчивости стенки гофра на промежуточной опоре?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:17
sergei78
Химки
Сори,наверное я не совсем понятно выразился,конечно же речь идет о стенке гофра,а не о верхнем поясе ригеля.Подскажите,есть подобные диаграммы,для определения W для Н75,Н114,такие как для А80 в пособии по расчету?Есть ли способ определить W профнастила проще чем использование"консул"?
sergei78 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 17:28
retromancer
Инженер-конструктор МК --> Госслужащий --> Грумер хомячков
Профнастил на промежуточной опоре по неразрезной схеме? Из эпюры моментов на данном участке видно, что верхний пояс у него растянут (так же как и у неразрезной балки). Соответственно устойчивость сжатой(верхней)полки не нужно проверять, т.к. она не сжатая.
Страх лишает свободы выбора.
retromancer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 17:57
sergei78
Химки
Да,проверять сжатые пояса нужно и в пролете,и на опоре,это я уже понял,но не совсем понял часть расчета,представленную на рисунке.Веселит надпись"W=...(определяется по правилам сопромата)".А попроще никак?Да,еще,туповатый вопрос.Монтажную нагрузку для расчета на стадии возведения брать одну из двух или обе(и при бадье,и при подаче насосом).Нутром чую,что нужно брать одну,но в примерах берут обе.Для чего,для меня так и осталось загадкой.
Последний раз редактировалось sergei78, 08.09.2010 в 21:42.
sergei78 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 18:00
Нитонисе
в Пособии к стальному СНиПу есть данные по геометрическим характеристикам, в том числе профилей высотой 75 и 114 мм.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 19:10
retromancer
А попроще никак?
На самом деле уже всё посчитано. Посмотрите литературу по МК. Есть таблицы для профнастилов, где указано: его сечение, по какой схеме работает(1,2...пролетная) и предельная распр. нагрузка для данного случая.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 21:46
sergei78
Химки
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Что это за пособие,не подскажите?Опять же,там только геометрические хар-ки?Там есть их изменения в зависичости от приведенных хар-к,что фигурирует в пособии по проектированию перекрытия по профлисту?
retromancer писал
Да я понимаю,но когда заканчиваются оливки,едва ли кому то в голову придет ехать за ними в Грецию,в которой все есть.Нельзя ли дать адресок ближайшего магазина,где можно купить оливки?Поделитесь ссылкой,в известной мне литературе такое не попадалось.
Последний раз редактировалось sergei78, 08.09.2010 в 21:52.
sergei78 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 21:56
Mahno
Ростов, тот, что на Дону
<phrase 1= Отправить сообщение для Mahno с помощью Skype™
В ГОСТе на настил есть все геом. характеристики
Mahno вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 22:09
sergei78
Химки
Сообщение от Mahno Посмотреть сообщение
Да не в начальных хар-х дело,их то найти не проблема,в расчете фигурирует изменяющаяся приведенная величина ширины полки,от этого пляшет W(см.рис).В пособие этот вопрос решается с помощью диаграмм,по которым подбирается W.Вот в чем вопрос.А что по поводу монтажных нагрузок?Брать только от бадьи или насоса,или обе одновременно(попадалось такое,вот я и не понимаю в чем тут логика и терзаюсь в сомнениях)
sergei78 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 22:15
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
Поищите в инете RUUKKI или RANNILA... Там есть брошюры по расчету и применению - пролеты, опоры, нагрузки по всем профилям. Даже и считать не надо. Все по таблицам под соответствующую нагрузку. Все в формате .PDF, есть на русском полный боекомплект. Будет время - могу выложить, если кто найти не может.
SergeyVM вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2010, 22:26
sergei78
Химки
Сообщение от SergeyVM Посмотреть сообщение
Буду очень признателен,ибо совсем не понимаю о чем,собственно,идет речь((
sergei78 вне форума
Непрочитано 08.09.2010, 22:32
1 | #13
Нитонисе
Пособие по проектированию стальных конструкций (к СНиП II-23-81*). раздел 25. Не знаю, то ли это что нужно вам.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 09:10
1 | #14
retromancer
Мет. конструкции, 2 том (конструкции зданий) /В.В. Горев прил. 7; табл. П7.4
Автор темы   Непрочитано 09.09.2010, 12:46
sergei78
Химки
Вроде нашел изменение W в зависимости от напряжений в"ПЕРЕКРЫТИЯ СТАЛЕЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ С МОНОЛИТНОЙ ПЛИТОЙ ПО СТАЛЬНОМУ ПРОФИЛИРОВАННОМУ НАСТИЛУ",приложение А.Может кому пригодится.
Профлист Н75(широкими гофрами вверх),пролет 4.8(однопролетная схема),толщина бетона над профлистом 90мм.По расчету получил армирование 12 диаметором.Смущает,пролет то вроде не малелький.Скажите,у кого есть опыт,понесет ли,или косяк в расчетах?
Последний раз редактировалось sergei78, 09.09.2010 в 16:32.
sergei78 вне форума
Непрочитано 09.09.2010, 18:54
SergeyVM
инженер-строитель
Tallinn, Estonia
RUUKKI, RANNILA - Финнские фирмы специализирующиеся на производстве легких маллоконструкциы, проынастилов в том числе. Как Вам выслать книжечки на мейл?
SergeyVM вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 17:26
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
SergeyVM,
а ты сюда бросай, многие спасибо скажут.
Я первый
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 20:21
viqa
проектировщик
беларусь
многовато будет, у меня по 2-х пролетной получалось пролет 2 м, ну запас немного оставался, просто круглую цифру приняла, приведенная толщина плиты 110-120 мм
viqa вне форума
Непрочитано 10.09.2010, 21:32
GIP
РФ
Что вы рассчитываете несущую способность профлиста как опалубки (причем тогда здесь арматура) или несущую способность плиты (так где нагрузка ?) ?
P.S. Вообще странная тема, уже фины нам помогают делать расчеты ....
GIP вне форума
Расчет профнастила по деформациям PanicAttack Конструкции зданий и сооружений 24 09.12.2011 14:17
Расчет перекрытия из профнастила gek Конструкции зданий и сооружений 32 31.08.2010 09:22
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
