Правила оформления рабочей документации
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Правила оформления рабочей документации
Непрочитано 09.09.2010, 09:25 #1
SVCH
Инженер-проектировщик
Добрый день! Подскажите пожалуйста, Требуется выполнить проект по выносу кабельных канализаций сетей радиофикации, телефонизации и волоконно оптических линий связи. С подобным столкнулся впервые, а потому возникла проблема с оформлением рабочих чертежей, в частности схем трассировки канализаций и профилей трасс.
1. Существуют ли какие нибудь руководящие документы в которых описываются правила оформления, хотелось бы увидеть указания косательно того что должнобыть на этих чертежах, а что нет?
2. Каким образом выполняется привязка проектируемых канализаций к местности, если на топосъемке полученой от заказчика не нанесена координатная сетка, указаны существующие строения, но на них нет ни осевых линий, ни каких либо еще дополнительных сведений?
3. Кабельная канализация пересекает транспортую развязку, тоесть имеется 4 пересечения с дорогой на коротком участке. В руководящих документах указано требование пересечение дорог выполнять под углом 90-60 градусов. Если соблюдать данное правило, на участке в 80 метров необходимо разместить порядка 7 колодцев, с расстоянием между колодцами менее 20 метров. Допустимо ли делать угол пересечения дорог меньше 60 в таком случае? Ширина дорог не превышает 5 метров.
Был бы крайне признателен за пример выполнения трассы и продольных профилей кабельной канализации связи
Непрочитано 09.09.2010, 09:56
Redj-ЭС
г. Подольск
может это подойдет... ГОСТ Р 21.1703-2000
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 14.07.2016, 23:19
Pol8138
<phrase 1= Отправить сообщение для Pol8138 с помощью Skype™
А умения вопрос: нужно ли оформлять план перекладки вновь проектируемых кабелей связи на топографической подоснове М1:500 (1:1000) или достаточно изобразить на схеме?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 07:50
kifa
Сообщение от Pol8138 Посмотреть сообщение
а прокладывать то их как? по схеме????? от сюда и до обеда проложить?
kifa вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:21
Pol8138
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Но на схеме то же показываются котодцы, единственное, только не на геоподоснове, так в этом и вопрос: на сколько это правильно?
Pol8138 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 11:33
kifa
Если прокладка исключительно в колодцах, то думаю нормально, канализацию то вы не меняете, а вот если есть земляные работы то без подосновы не обойтись
kifa вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 12:17
Pol8138
Ну то же, что значит нормально, не хотелось бы получить обратную резолюцию на этапе экспертизы, поскольку неминуемо отрицаловка, ведь если "не нормально" это выполнение дополнительной съемки с последующим выпуском отчета по инженерно-геодезическим изысканиям, с соответствующими затратами. Хотелось бы четко, основываясь на нормах знать.
Pol8138 вне форума
Непрочитано 15.07.2016, 13:13
N_zzz
Омск
ГОСТ 21.1703-2000 п.5.6 "План кабельной канализации ... выполняют на инженерно-топографическом плане в масштабе 1:500. В населенных пунктах без подземных коммуникаций допускается применять масштаб 1:1000".
Каким образом, даже в условиях наличия кабельной канализации по схеме понять, что тот или иной колодец - именно тот, что нужно? Только топосъёмка.
N_zzz вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
По поводу оформления проектной и рабочей документации Arturus Прочее. Архитектура и строительство 5 18.09.2009 09:11
Правила оформления арх-стр документации Ddjo Разное 35 30.10.2008 13:40
