Аннотативная штриховка в блоке.
Инженер-проектировщик автомобильных дорог Регистрация: 21.10.2009
Южно-Сахалинск
А добавлял когда штриховку? По моему, не хочу соврать, но штриховка адекватна до тех пор пока не начинаешь добавлять видимость, то есть сначало идет штриховка на нужных элементах, при чем ещё и ассоциативная, а только потом все уже загоняется под параметр видимости, а если сначало дать параметры видимости, а потом штриховку то капец будет. Вроде так.
Забыл поставить аннотативность, но с ней работает норм. Это по моему ещё у Дэна Эббота было про штриховку написано. |
Аннотативная штриховка | shartal | AutoCAD | 26 | 16.06.2012 10:09 |
Мои динамические блоки | Shoorup | Динамические блоки | 2713 | 21.04.2011 23:34 |
при работе в блоке вдруг рисуется линия вне блока,из-за которой не сохраняет изменения в блоке | Макля | AutoCAD | 4 | 24.06.2010 12:10 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
Stretch и штриховка | Абдула | AutoCAD | 8 | 22.11.2005 15:49 |
