Динамические блоки проблема с масштабированием.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Динамические блоки проблема с масштабированием.
Непрочитано 13.09.2010, 10:18 #1
Veryprosto
Доброго времени суток. Помогите с проблемой:
Создаю динамический блок задвижки штурвал которой паралелен оси.
Координаты центра штурвала меняются по высоте.
Радиус/диаметр штурвала уменьшаю/увеличиваю операцией масштабирования.
Проблема состоит в следующем: при изменении высоты центра штурвала, базовая точка масштабирования остается на месте. И не совпадает с нужной точкой.
Можно ли сделать так чтобы базовая точка масштабирования меняла свои координаты.
прикрепил файлик:
DWG 2004
мега задвижка.dwg (47.5 Кб, 570 просмотров)
Непрочитано 14.09.2010, 12:07
ытя
Используй Base point parameter
bedit->bparameter->base
ытя вне форума
Динамические блоки при копировании перестают быть динамическими. *Voland* Динамические блоки 11 04.07.2012 10:51
Мои динамические блоки Shoorup Динамические блоки 2713 21.04.2011 23:34
Почему динамические блоки теряют свои свойства? adv87_ Динамические блоки 22 04.03.2011 13:24
Глюк. Динамические блоки становится статическим! b_anton Динамические блоки 10 24.06.2008 16:27
HELP!!! Динамические блоки? Bdod Динамические блоки 13 07.04.2007 08:59
