Расположение ригеля при креплении сэндвич-панели.
Конструктор-Проектировщик
Ригель же ставится не для того, чтобы был. А для восприятия каких-то усилий. А конкретно от ветра, как правильно сами заметили. Иначе панель сильно согнется или вообще сломается. А бывает, что ригель еще и вертикальную нагрузку несет, если на нем панель или окно висят.
Соответственно ригель должен иметь сечение, способное выдержать эти нагрузки. Если нагрузка горизонтальная, то швеллер должен лежать - тогда его минимально-необходимое сечение будет иметь например N16. Если Вы поставите сечение вертикально, то для тех же целей Вам понадобится швеллер N30 (примерно) - 16-й же не будет держать - его жесткость и прочность в этой плоскости в разы (почти на порядок)меньше. И т.д. Не понял вопроса... |
Вопрос немного непонятен,например при устройстве кровель из СП минимальный уклон 1/10 ,соответственно и швеллеры ставятся по уклону.
А вот если ставить стеновые ригеля,то,к примеру,я иногда закладываю ГСП
Боишься-не делай,делаешь-не бойся. |
РастОК какая длинна панели и толщина ? например 4м толщиной 100 сами висят горизонтально
оконные фахтверки незабудь, или отписки в примечаниях - мол надо предусмотреть, и запроектировать с учетом веса.отдельно Offtop: в самаре хозяин не просил фахтверк под окна, а гип жопошник и пофигист непредложил - пришли шабашники оконщики и повесили витражи 4*3 на эти самые швелера "стенкой горизонтально" - половина стекол полополась, ну и разборки в итоге - ибо в проекте не было ни слова о нагрузке от стекла... |
Что так ложи швеллер, что эдак – все равно к трубам варить опорные столики по типу серии 1.432.2-24 в серии кроме гнутых швеллеров (на горизонтальную нагрузку) также применяют профиль квадратного сечения (на горизонтальную и вертикальную нагрузки) |
Крепление вертикальной пожарной лестницы через сэндвич панели. | Skovorodker | Конструкции зданий и сооружений | 25 | 01.09.2015 15:51 |
REVIT: как лучше разложить сэндвич панели по стенам и кровли? | DJ AntOn | Revit | 6 | 14.08.2015 12:59 |
негорючий аналог сэндвич панели с ппу | Dimas1111 | Архитектура | 4 | 23.07.2010 18:49 |
цоколь и сэндвич панели | Lunatik™ | Конструкции зданий и сооружений | 33 | 16.12.2008 17:45 |
