Фомула в примечаниях к ячейке (Excel)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Фомула в примечаниях к ячейке (Excel)
Непрочитано 18.09.2010, 13:02 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Такая ситуация. Чтобы не делать лишнего столбца описание ячейки (какая информация туда вводится) я пишу в примечании к этой ячейки. Бывают такие ситуации, что это может быть разное описание (например: сторона прямоугольника или диаметр круга), зависит от предыдущих параметров.
Возможно ли такое чтобы в примечании написать формулу (ЕСЛИ(...)) и она б работала в примечании (высвечивался бы результат формулы)?
Непрочитано 18.09.2010, 13:34
Pete
Динозавр на пенсии
Нет, т. к. примечания к ячейке всего-навсего - текст, и вычисления в них не поддерживаются…
Динозавр здравого смысла...
Последний раз редактировалось Pete, 18.09.2010 в 16:27. Причина: Орфография
Pete вне форума
Непрочитано 18.09.2010, 16:20
AlphaGeo
Думаю, такое возможно только с помощью VBA.
Непрочитано 18.09.2010, 23:26
KronSerg
Вода - моя работа
Примечание может иметь только текстовый формат, соответственно любой вписанный в него текст текстом и останется, никаких формул, с помощью VBA это возможно, посмотри, например такую функцию:
[Выделить все]
Function примеч(a As Variant) As Variant
On Error Resume Next
s = Format(a + "10")
With ActiveCell
.AddComment
.Comment.Visible = False
.Comment.Text Text:=s
End With
примеч = Format(a)
End Function
С помощью подобной функции возможно сделать примечние зависимым от содержимого какой-либо ячейки.
Нерешаемых проблем не бывает.
Последний раз редактировалось KronSerg, 18.09.2010 в 23:31.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2010, 08:58
Малюк
проектировщик
Житомир
А с ней что делать? Просто вставить в VBA и всё?
Малюк вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 10:49
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Угу, после этого она появится в мастере функций в разделе "определённые пользователем". Посмотри, если этот вариант подходит, можно написать функцию нормально, этот код только для понимания принципа и вряд ли толково работает.
Добавил: думаю такой код белее доступен для понимания:
[Выделить все]
Function примеч(ячейка As Range, занчение As Variant, примечание As Variant) As Variant
s = Format(примечание)
With ячейка
.AddComment
End With
примеч = занчение
End Function
Последний раз редактировалось KronSerg, 19.09.2010 в 16:44.
KronSerg вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 17:58
Pete
Динозавр на пенсии
Проще будет, к активным ячейкам подцепить макрос или код на VBA со встроенными диалоговыми окнами ImputBox и MsgBox...
Последний раз редактировалось Pete, 19.09.2010 в 18:06.
Pete вне форума
Непрочитано 19.09.2010, 20:53
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
А чуть подробнее можно?
KronSerg вне форума
Непрочитано 23.09.2010, 15:23
stas_org
Самара
Еще можно примечание к ячейке картинкой вставлять.
stas_org вне форума
Непрочитано 24.09.2010, 21:01
KronSerg
Вода - моя работа
Вот пример с реализованным изменением примечания формулой ЕСЛИ, по #6
Тип файла: rar Формула в примечании.rar (5.8 Кб, 664 просмотров)
KronSerg вне форума
Подключение Excel к AutoCad 2008 c помощью базы ODBC Eddicordo AutoCAD 4 03.02.2011 17:01
Автоматическое редактирование блоков из Excel superkot007 AutoCAD 4 16.01.2010 00:54
Еще раз про Excel mmax Программирование 25 14.01.2010 11:12
Проблема вставки диаграмм в ACAD 2009 из Excel 2007 ST2 AutoCAD 1 26.05.2009 01:30
Как перенести информацию из табл. в Автокаде в Excel Margarinchik AutoCAD 9 29.11.2006 19:17
