объединение замкнутых контуров
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > объединение замкнутых контуров
Непрочитано 21.09.2010, 15:23 #1
АлексЮстасу
топограф, технолог
Есть какой-нибудь инструмент для объединения замкнутых контуров, имеющих общие границы?
Допустим, есть два замкнутых контура с общей границей. Нужно сделать один - общий.
Вручную долго и кропотливо: 1. резать каждый из них (каждую линию общей границы нужно резать по два раза), 2. удалять останки общей границы, 3. сшивать в единый контур.
Непрочитано 21.09.2010, 15:24
1. _region
2. _union
3. _boundary (если потребуется)
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 15:31
АлексЮстасу
топограф, технолог
1. _region
2. _union
1. _region
2. _union
- шикарно!
А обратно в замкнутые полилинии регионы преобразовать можно?
АлексЮстасу вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 15:33
АлексЮстасу, так, ведь _boundary. Область потом можно удалить.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 15:48
АлексЮстасу
топограф, технолог
Если есть команда создать из полилиний регионы, то неужто нет команды обратной - из регионов делать полилинии?
_boundary использовать не могу - она гарантированно испортит сложные и большие полигоны (см. http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49256).
Да и не очень это удобно - сначала создать границу, потом из под нее выуживать регионы.
Еще, конечно, неудобно, что теряются свойства исходных полилиний при создании регионов.
Непрочитано 21.09.2010, 15:57
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
команды обратной _region, кроме _boundary, не знаю. Может программисты что-нибудь могут сказать.
Непрочитано 21.09.2010, 16:13
twilight
_explode _mpedit join
twilight вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 16:25
twilight, так расчленять область я не хотел. При выборе линий для объединения могут быть некоторые проблемы
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 16:35
АлексЮстасу
топограф, технолог
_boundary работает (если работает) с искажением контуров.
Объединять после взрывания - замучаешься искать фрагменты.
А потом еще возвращать необходимые свойства - слои, цвета и т.п.
Тяжеловато в сумме.
Начиная с применения 1. _region, 2. _union, в сумме не хуже ли получится, чем вручную порезать, поудалять общие границы, а потом вручную же объединить?
Непрочитано 21.09.2010, 19:02
twilight
Тяжеловато в сумме.
Фрагменты все на том же слое где был _region, чего их искать. _region будет создан на текущем слое. Все контуры все равно на одном слое (иначе как вы их объедините). Перекинуть контуры на новый слой и на нем объединять.
Свойства полилинии вы потеряете еще в момент создания области а не при взрывании. Часть свойств (например разный цвет) - даже при ручном объединнии.
Хуже или нет зависит от объема работы. Если у вас много этих контуров то я бы ручками постарался не делать. Хотя конечно "нет ничего невозможного, если делать это будет кто-то другой".
twilight вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 19:10
АлексЮстасу, посмотри тему Region -> closed polyline
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 19:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Фрагменты искать того, что их (а разобьются регионы на отрезки) будет много-много, и в некоторых случаях они будут оч. мелкими.
Не все исходные контуры будут на одном слое. Таких слоев у меня 15-ть. Объединять - да, только одинослойные контуры, но полигоны идут вперемежку. Т.е. замучаешься включать-выключать нужные слои.
И контуров много... Хороших, и, главное, разных
АлексЮстасу, см. #11
Непрочитано 21.09.2010, 19:24
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
А почему не использовать опять BOUNDARY кликни внутри региона и получится новая BOUNDARY-PLINE
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 21.09.2010, 19:26
Startrek, BOUNDARY не всегда корректно работает со сложными контурами. В ней где-то зашита точность определения контура. И, бывает, она гадит.
Так что, лучший вариант решения проблемы- программный. Fantomas написал программу, которая расчленяя область с запоминанием объектов, из которых она состояла, и из них собирает замкнутую полилинию.
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 19:42
АлексЮстасу
топограф, технолог
Да, это я свой #12 пока писал, то пришел #11
И углубился как раз в изучение ссылки из #11 и в пробы.
Мерси большое! Попробую все уложить по порядку.
Был бы у меня еще ToolPack...
Fantomas - это кто? VVA или Smirnoff?
Startrek - чтобы не было иллюзий по поводу BOUNDARY, см., например, http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=49256
Непрочитано 21.09.2010, 19:54
АлексЮстасу, {Smirnoff} aka Fantomas
Непрочитано 21.09.2010, 19:56
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Хмурый,АлексЮстасу, согласен но не совсем... в сложных случаях создаем регион (даже SPLINE) сливаем с другим (другими) ДЕЛАЕМ HATCH, удаляем региом, двойной клик по HATCH и воссоздаем BOUNDARY, убираем HATCH.
А то ведь не всегда програмка под рукой, да и Fantomas из када ушел
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2010, 20:19
АлексЮстасу
топограф, технолог
Пока получаются следующие слабые места:
1. сейчас нужно сделать пять действий (регион, юнион, конвертация в полилинии, удаление регионов, возвращение положенных свойств).
2. регионы нужно вытаскивать из-под полилиний.
3. нужно запоминать исходные свойства полилиний.
Ручная альтернатива:
действий как бы четыре (разрезать общую границу, удаление остатков общих границ, сшивание в одну полилинию, присвоение Closed).
При этом свойства полилиний сохраняются.
Так что пока фифти-фифти.
Конечно, лучше всего была бы программка типа _union, но для полилиний.
Startrek - HATCH использует как раз команду BOUNDARY. И новая граница с помощью BOUNDARY в каких-то случаях окажется неточной, в каких-то неполной, а в каких-то ждать ее придется неизвестно сколько часов.
Непрочитано 21.09.2010, 20:32
АлексЮстасу, а что, программы не пробовал применить?
заполнение контуров условными знаками АлексЮстасу AutoCAD 34 03.01.2024 14:13
Excel: объединение ячеек по столбцам kp+ Прочее. Программное обеспечение 26 16.12.2022 10:19
Объединение перемещений Лира 9.6 (ферма и сендвич-панель) РастОК Лира / Лира-САПР 7 06.07.2010 10:26
Чертеж в 3В. объединение детали Dimmitriy AutoCAD 15 13.01.2010 10:55
Для чего задается объединение перемещений в ПК Лира? Alexsus Лира / Лира-САПР 30 27.10.2009 10:35
