Трещины в панельном жилом здании
проектирование, вед. инженер
Киров
Связь очевидна.
Заказывайте инж.-геологич. изыскания. Ставьте ту же задачу геологам - они этот орех расколят. 50-60 атм. это около 50 тонн на острие сваи 300х300 мм, снизу-вверх. Причем изменение давления шло фронтом (волной) от эпицентра, вот на этой подземной волне и прокатилось ваше здание. Цитата:
p.s.: термин "просадки" - используйте осторожней. Последний раз редактировалось olf_, 24.09.2010 в 13:13. |
проектирование, вед. инженер Регистрация: 04.09.2008
Киров
Уффф
Самопожертвование - смысл жизни? |
Попрбую высказать свою версию. Возможно, что в наслоениях грунтов есть довольно мощный слой песков, которые при закачивании воды нефтяниками обводнились и вследствие этого несущая способность свай существенно снизилась, что в свою очередь привело к дополнительным осадкам фундамента. При этом обводнение в пределах здания (6 секций как никак) происходило неодновременно, поэтому произошло неравномерное приращение осадок здания в противоположных концах дома и раскрытие трещин. А потом замачивание распространилось на всё здание, осадки выровнялись и трещины закрылись. Скорее всего ничего страшного, катастрофичного, просто домик немного "осел".
1. Думаю, что нефтеносные горизонты находятся на глубине более 1 километра, хотя я не специалист и это лишь мое обывательское предположение.
2. Воду действительно иногда закачивают в скважины, слышал, но вопрос сколько и откуда ее берут? Думаю из других скважин, т.е. это не должно влиять на угв., по крайней мере он должен падать, не повышаться. 3. В случае не герметичности скважины, что, думаю, определяется оборудованием на скважине на раз, дешевле ее отремонтировать, а не качать воду х.з. куда. Но еще раз скажу - это мнение обывателя. |
Петербург
В Коми, я знаю, нефть добывают из пластов 1500-2500 м, есть глубокие 4000 м. Поэтому поднять верхние пласты и создать своеобразную подработку давлением в 60 атм сомнительно. Но нефтяники льют воду не только для повышения давления в пласте, но и для других целей. Например они создают трещины между пластами и тд. и тп. Они бывают качают не холодную, а горячую воду
Конечно, что происходит с домом может сказать геодезический мониторинг и геологи (для чего качали воду). |
Подскажите допустимый наклон ступеней заливной бетонной лестницы в цоколь - магазин в жилом здании, и какой документ. | Тарасов | Архитектура | 8 | 07.06.2010 10:46 |
Использование пустотных плит перекрытий в панельном жилом доме 135 серии | nick3d | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 16.04.2010 15:15 |
Монолитный цоколь в панельном здании. | Special V | Железобетонные конструкции | 1 | 29.09.2009 12:26 |
Устройство проёма в панельном здании. | РастОК | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 09.06.2009 12:46 |
Какое минимальное сечение монолитной колонны в жилом 2 эт. здании? | Павел114 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.11.2008 16:57 |
