Проект крыши здания бассейна
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Проект крыши здания бассейна
Непрочитано 25.09.2010, 12:03 #1
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Здравствуйте, проблема следующая есть здание бассейна без перекрытий и каких либо других горизонтальных кострукций со стенами из блоков КЕРАКАМ, требуется запроектировать крышу сложной конфигурации в которой кроме двух скатов имеется шатровая и вальмовая части. Покрытие крыши - сотовый поликарбонат, конструкции крыши - металлические. Мною была запроектирована крыша с двумя фермами под вальмовой и шатровой частью и стропильная система с затяжками. Но заказчик и архитектор настаивают что крыша должна быть без горизонтальных элементов, ферм и т.д. только стропильные ноги и все. Объясните мне чем в таком случает будет восприниматься распор, возможна ли такая крыша при такой конфигируции здания и крыши.
DWG 2000
Для форума.dwg (801.9 Кб, 2005 просмотров)
Непрочитано 25.09.2010, 12:59
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Из-за ошибок в чертеже он не загружается.
Всё познаётся в сравнении!
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 13:44
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Отправить сообщение для Vол4ица с помощью Skype™
Давайте так попробуем
Тип файла: pdf 18.pdf (96.9 Кб, 707 просмотров)
Тип файла: pdf 20.pdf (51.2 Кб, 410 просмотров)
Тип файла: pdf 23.pdf (79.0 Кб, 536 просмотров)
Vол4ица вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 15:56
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Вот теперь более понятен конструктив и замысел архитектора.
Предлагаю использовать в качестве основных несущих элементов крыши треугольные фермы.
Расчетно-конструктивную схему фермы прилагаю.
Конструктор подберет материалы и определит усилия в элементах и узлах фермы.
DWG 2007
Треугольная ферма.dwg (321.8 Кб, 1878 просмотров)
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 16:59
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Lev_37, ваш файл у меня тоже не загружается. но по-моему вы меня не правильно поняли, это мой конструктив в кратце. Там как раз и есть треугольные фермы. А архитектор и заказчик настаивают, что должны бать только стропила металлические, никаких ферм никаких затяжек. Им нужен пустой объем внутри и легкая прозрачная крыша.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 19:01
MasterZim
Сообщение от Vол4ица Посмотреть сообщение
...Им нужен пустой объем внутри и легкая прозрачная крыша.
конструкция кровли распорная, без затяжек развалит стены.
Последний раз редактировалось MasterZim, 25.09.2010 в 19:09.
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.09.2010, 19:16
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
вот спасибо и я о том же. Как это им доказать не подскажете?
Vол4ица вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 19:22
Forrest_Gump
Щелково МО
делать раму со стойками снаружи стен %-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.09.2010, 19:25
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Повторно отправляю архивированную схему фермы.
Только такой фермой можно нейтрализовать распор.
Тип файла: rar Треугольная ферма.rar (197.6 Кб, 206 просмотров)
Lev_37 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 11:12
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Lev_37, никак не грузится у меня ваш файл, отправьте пожалуйста на почту если не сложно.
Vол4ица вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 15:01
Lev_37
Проектирование ПГС
г. Усть-Илимск
Не знаю причины, но и я не могу загрузить или открыть мой приложенный файл в этой теме.
Название: Треугольная ферма.jpg
Lev_37 вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 15:33
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Какая Дикая и Неземная красота...Попробуйте балки переменного сечения. Будут 2 проблемы коньковый узел и распорные усилия.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 16:24
cosc
В данном случае все равно остаются затяжки.
Можно еще правда попробовать сделать жесткий узел в коньке крыши, а на стены сделать шарнирное опирание, но воплоить это в жизнь будет ой как непросто, да и сечение стропил придется увеличивать..
cosc вне форума
Непрочитано 26.09.2010, 16:32
Integer
Сербия-Белград
cosc
Затяжки и служат для уменьшения распорных усилий, если их не ставить, то опорные усилия будут больше, это и есть вторая проблема. Тем более Заказчик в данном случае хочет чистую конструкцию кровли! По крайней мере я так понял. А вот по поводу конькового узла, все таки свести такое количество балок в одной точке тяжеловато!
Integer вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2010, 17:50
Vол4ица
Инженер-конструктор
самара
Вот как мною были выполнены узлы и сами фермы, постаралась максисмально упростить им конструкцию. Менять саму конструкцию ферм не вижу смысла, т.к. вроде здесь все равно все сошлись во мнении что без горизонтальных элементов не обойтись. Правильно я поняла? Архитектор и заказчик сейчас просят меня убрать затяжки, оставив только стропильные ноги, мотивируя тем что маленькая нагрузка, т.к. кровля поликарбонат и угол достаточно большой, но снеговая нагрузка для нашего района составляет 170 кг/кв.м. при угле 35 град, что все-таки не так и мало.
Тип файла: pdf 24.pdf (63.8 Кб, 353 просмотров)
Тип файла: pdf 25.pdf (98.2 Кб, 240 просмотров)
Тип файла: pdf 27.pdf (57.4 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: pdf 29.pdf (43.9 Кб, 242 просмотров)
Vол4ица вне форума
Непрочитано 27.09.2010, 06:13
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Vол4ица при таком пролете можно вообже без затяжек, но надо брать очень толстостенные балочки, и сами узлы будут нереальными - из листовых накладок по 30-50мм, если вообще не объемные бутерброды...
+ отдельная история со стенами, их надо усилить на излом - КЕРАКАМ очень хрупкий и не мнется вообще - сразу трещит.
кто сей чудо-архитектор то ? вроде как нам конструктив хорошо давали...
Архитектор и заказчик сейчас просят меня убрать затяжки, оставив только стропильные ноги, мотивируя тем...
выдавай листы так чтоб под суд не попасть - так им и скажи - я отвечаю только с тягами - мол хотите убрать, ваши проблемы.
maxara вне форума
Ориентация плана здания в архитектуре и на генплане uncle_sam Архитектура 26 01.12.2016 16:08
Многоуровневая парковка (нужен любой проект для обсчета себестоимости) serebro Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 14.12.2011 01:01
Чем чревато использование дождевой воды для бассейна, собранной с крыши здания? Pavel Samofalov Разное 47 17.02.2009 15:16
Нужен типовый проект гражданского здания! P-casso Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.01.2008 23:16
