Civil 3d 2010_вопросы по созданию поверхности земли
Генплан и транспорт
Генплан и транспорт Регистрация: 26.11.2008
Такой подход знаю и пробовал, но z не становится равным О почему то...
Hi people))):crazy: |
"В нашем частном случае, когда чертёж не содержит иных объектов кроме текстовых отметок, для построения запроса используем простейший путь"
А если случай когда и горизонтали есть и сущ дорога и здания на съемке, с чем могут возникнуть проблемы? А создание отдельных поверхностей по горизонталям и отдельно по точкам не приведет к неправильному в дальнейшем подсчету объемов работ или все поверхности необходимо свести в одну поверхность?
Ребята подскажите пожайлуста, есть горизонтали, я знаю как их в поверхность внести, а вот есть еще точки (в свойсвах написано АЕСС_POINT). как поднять эти точки на высоту которая написана на отметки, например 78.150?
2) добавить существующую дорогу к поверхности? Исх данные:поверхность, отметки по оси сущ автодороги в местах перелома. Есть догадки что с помощью структурной линии, но к структурной линии добавляются 3д полилинии. Тогда как сделать 3д полилинии чтобы к вершинам присвоить высотные отметки дороги? или есть какой либо другой метод добавления к поверхности сущ ад?
Hi people))):crazy: Последний раз редактировалось Velik84, 11.10.2010 в 13:14. |
Velik84
потом у текста появится z отметка ,там же в редактирование поверхности-добавить данные -объекты чертежа-выбераешь текст-ок- и выделяешь текстовые отметки- и они добавляются к поверхности |
Инженер Регистрация: 15.10.2007
Из всего выше написанного отметка присваивается к нижней левой части текста, что очень не удобно при городской застройке с существующими дорогами. А как быть с топосновой где нужно присвоить текст к точке или кружку находящемуся возле этой отметки?
Velik84 а вот хз надо пробывать (или разбить и текст накинуть на поверхность, но тогда скорее всего теряется точка привязки) или попробовать может как блоки на поверхность накинутся |
Кто то может объяснить как правильно работать с объектами профилирования? Просто когда делаю выемку , то почемуто базовая поверхность ее перекрывает (имеется в виду когда делаеш визуализацию). Также и с дорогой. никакая выемка не отображается, все перекрывается поверхностью с которой работаеш. Как с этим быть?
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Создание точки поверхности Civil 3D из текста | Maria-Mirabella | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 29 | 26.02.2013 07:18 |
Civil 3D. Как создать профиль(сечение) земли по оси трассы. | _Andre_ | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 4 | 24.05.2010 08:26 |
Civil 3d 2009. Поверхность TOP корридора строиться не по верхним точкам.Существует-ли возможность редактирования поверхности при просмотре сечения кор | 111Gorik111 | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 22 | 15.05.2009 13:45 |
