Как сделать чертеж в виде подложки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как сделать чертеж в виде подложки
Непрочитано 30.09.2010, 14:58 #1
FRAER
Инженер
РФ
Нужно что бы чертеж был виден, но к нему что бы не привязовались линии и его линии не удалялись. Короче говоря типо обрисовать как с планшета, но заместо планшета чертеж
Последний раз редактировалось FRAER, 30.09.2010 в 15:23.
Непрочитано 30.09.2010, 15:02
если в чертеже есть размеры- то всё содержимое чертежа на слой Defpoints и заморозить слой 0.
Если размеров нет- слой Defpoints создать.
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 15:05
FRAER
Инженер
РФ
Это понятно, но если яя ночну обрисовывать, то линии будут привязываться к планшету (чертежу). Насчет того что выключить привязку, не катит. Просто встречал такие чертежи где основная надпись была так сделана: видно, линии не привязываются, и не двигается.
FRAER вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 15:07
FRAER, а ты попробуй привязаться к объектам на слое defpoints при замороженном нулевом...
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 15:11
FRAER
Инженер
РФ
Выделил линии, выбрал слой 0, заморозил. Перешол на слой defpoints. ОК
На экране пусто.
УЖ ТОЧНО НЕ ПРИВЯЖУСЬ
FRAER вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 15:13
Сообщение от FRAER Посмотреть сообщение
На экране пусто.
теперь сделай всё наоборот.
(для справки "содержимое служебного слоя Defpoints не печатается)
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 15:18
FRAER
Инженер
РФ
Так поясни.
ФУНКЦИИ должны быть следующие:
1. чертеж виден
2. к чертежу не привязаться никак (как будто задний фон)
3. не выделялся
FRAER вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 15:19
FRAER, на переименование темы - 12 часов
Непрочитано 30.09.2010, 15:22
Trucker
инженер
Саратов
Распечатай в PDF (в 2010 функция встроена) и вставь как подложку. Причем в подложке PDF можно отключить его привязку. То есть в чертеже привязка будет вязаться к начерченным объектам, а в подложке нет.
Инженер должен быть в меру ленивым...
Trucker вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 15:24
FRAER
Инженер
РФ
Этот способ знаю, но все же неучто нету в АКАДЕ такой функции
FRAER вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 15:28
1 | #11
FRAER,
повторяю последний раз
1. ВСЁ содержимое чертежа перенести на слой Defpoints
2. Слой 0- заморозить
Сам сообразишь, что чертить надо на каком-нибудь другом слое
Автор темы   Непрочитано 30.09.2010, 15:30
FRAER
Инженер
РФ
ВСЕ СПАСИБО Хмурый
Все теперь понял.
Этого и хотел
Последний раз редактировалось FRAER, 30.09.2010 в 15:35.
FRAER вне форума
Ссылки и поля... как сделать? CadMaster AutoCAD 33 09.06.2023 11:52
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Сделать 3DБлок nic09 AutoCAD 29 12.01.2009 22:29
подскажите как сделать расчет Fyz Конструкции зданий и сооружений 8 23.10.2008 10:23
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
