расчет дощатого настила
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > расчет дощатого настила
Непрочитано 30.09.2010, 18:43 #1
EVGENIY_BILAN
помогите не опытному проэктанту =)
Расчитываю дощатый настил (по предмету деревянные конструкции)
Делаю расчет по медотичке и вот наткнулся на то что нужно определить момент сопротивления и момент инерции по формуле W = B * Y ( гамма что ли?) в квадрате
где b - ширина полосы а Y - толщина достокв соответсвии с сортаментом ( приложение 3 )
Так вот вопрос: не могу найти этот сортамент и приложение 3, где эту ширину можна посмотреть и применить к формуле. КТо нибуть подскажет где найти этот сортамент и это приложение?
Все жалуются на недостаток денег, но никто не жалуется на недостаток ума
Непрочитано 30.09.2010, 19:02
maximumm
настил расчитывается на ширину 1м. а толщины досок см. ГОСТ на пиломатериалы.
maximumm вне форума
Непрочитано 30.09.2010, 21:08
Cfytrr
Питер
Настил также рассчитывается:
по прочности на 130 кг "стоящих" на одной доске или двух если они меньше 15 см в ширину
по зыбкости путем расчета досок на прогиб от сосредоточенного груза 60 кгс; величина прогиба при этом не должна превышать 0,25 см (при ширине досок менее 15 см нагрузка распределяется на две доски).
Cfytrr вне форума
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 Maribour_Pink STARK ES 10 22.06.2011 22:51
Расчет металлических конструкций в Лире. Недоросль Лира / Лира-САПР 16 08.11.2009 18:42
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
