Сдвиг выбранных объектов невозможен: в чем проблема?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Сдвиг выбранных объектов невозможен: в чем проблема?
Непрочитано 01.10.2010, 23:18 #1
Иван Hayes
И как решается?
DWG 2010
Pline Example.dwg (321.1 Кб, 2484 просмотров)
Непрочитано 02.10.2010, 00:39
[Выделить все]
Command: _.plan
Enter an option [Current ucs/Ucs/World] <Current>: _c Regenerating model.
И дальше делай что хотишь
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 14:40
Иван Hayes
Дык, не сдвигается
Раньше двигал только по спирали - проблем не было. А по произвольной траектории не дает. Я так понял, мысль была в том, чтобы выровнить ПСК по сдвигаемому объекту? Не работает.
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 02.10.2010, 16:07
Е-мое, TelepatApplication отключен за неуплату! И очень давно.
Почему вопрос не был задан так, чтобы его нельзя было неправильно понять? Лично я перевел "сдвиг" не как "выдавить объект по траектории", а как "не удается переместить объекты". Поэтому я двигал (а не выдавливал) объекты и не нашел никаких трудностей.
Непрочитано 02.10.2010, 16:15
версию AutoCAD'а в которой сохранён файл тоже неплохо было-бы озвучить.
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 16:16
Иван Hayes
Вопрос был задан так, как был задан патамушта в русской версии Сдвиг - это определенное устойчивое понятие, то есть то, что ты называешь выдавливанием объекта по траектории. Ну, поскольку теперь все ясно, осталось узнать, почему круг не выдавливается в 3D объект по траектрории в файле.
Да, версии две: акад 2010 и 2011 - обе русские. На 2010 установлен SP. Также стоит VBA enabler. Сохранял в формате Чертеж 2010.
Пересохранил в 2004.
DWG 2004
Pline Example 2004.dwg (290.4 Кб, 2429 просмотров)
Последний раз редактировалось Иван Hayes, 02.10.2010 в 16:22.
Непрочитано 02.10.2010, 16:18
Иван Hayes, пересохрани в формате версии 2004 и выложи. и скажи в какой версии AutoCAD'а работаешь
Автор темы   Непрочитано 02.10.2010, 17:04
Иван Hayes
Пересохранил. Жду советов...
Непрочитано 02.10.2010, 20:46
откуда такая 3D-полилиния взялась? похоже, что она некорректная.
Непрочитано 03.10.2010, 00:26
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от Иван Hayes Посмотреть сообщение
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
Если что-то нельзя сделать целиком - что-то можно сделать частями.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 13:25
Иван Hayes
Да хоть как, хоть частями, хоть нет.
Полилиния была сделана как объединение отрезков лежащих в одной плоскости + отрезков, лежащих в другой параллельной плоскости + конточки двух отрезков, лежащих в разных плоскостях, были объединены сплайном.
Непрочитано 03.10.2010, 14:09
engngr
сети
Московия*
Выдавится по этой тракетории, если окружность для выдавливания сделать радиусом порядка 0,001.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 14:36
Иван Hayes
0.01 тоже прекрасно давится.
Вопрос: разве полученное тело должно быть не пересекающимся? Иначе говоря, радиусы закругления траектории должны быть не меньше радиуса круга? Если так, то где про такое ограничение написано?
Последний раз редактировалось Иван Hayes, 03.10.2010 в 14:47.
Непрочитано 03.10.2010, 14:40
да. тело не должно самопересекаться
про это написано в справке
To sweep a profile such as a closed polyline along a helix, move or rotate the profile into place and turn off the Alignment option in the SWEEP command. If you get a modeling error, make sure that the result will not intersect itself.
Автор темы   Непрочитано 03.10.2010, 14:50
Иван Hayes
Хмурый, спасибо!
А есть ли какой-нить способ автоматически контролировать радиусы закруглений сплайна или полилинии, чтобы потом не было мучительно больно?
Непрочитано 03.10.2010, 14:53
насколько я знаю- штатного средства не существует. проверяй сам или программно.
Непрочитано 01.11.2012, 09:45
derector pro
Отправить сообщение для derector pro с помощью Skype™
Вопрос здесь же. Почему при сдвиге(выдавливании по траектории) при настройке выравнивание откл. нифига не работает а при вкл. все ок?? мож кто в курсе??
derector pro вне форума
Непрочитано 01.11.2012, 09:46
#14 перечитай
Непрочитано 01.11.2012, 10:02
derector pro
Ой а подскажите тогда пожалуйста что это значит??
В чем проблема? "error: bad argument type: stringp nil& Gim Программирование 20 08.12.2016 20:25
Проблема с выбором объектов istopnik AutoCAD 5 17.05.2007 12:27
В чем проблема? DANZZ AutoCAD 5 28.06.2006 10:59
Проблема непонятно с чем. АДТ 2005 VG Прочее. Программное обеспечение 3 12.08.2005 11:36
