модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи
Непрочитано 04.10.2010, 16:00 #1
R-buz
Граф матрицы
Уважаемые форумчане!
Подскажите как можно вычислить модуль сдвига грунта при расчете осадки сваи (ф-ла 1 прил.4 СНИП 2,02,03-85), если он не задан в геологии. Спасибо
Уместна ли здесь зависимость G = E / (2 * (1 + v))?
Offtop: Неужели здесь только знатоки отечественных автомобилей остались???
Последний раз редактировалось R-buz, 04.10.2010 в 18:53. Причина: Уточнение
Непрочитано 22.12.2010, 09:57
Валера И
Проектировщик в строительстве
г. Уфа
Молчание - знак согласия.
Валера И вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 10:13
SergeyKonstr
Приложение 7 РУКОВОДСТВО ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ СВАЙНЫХ ФУНДАМЕНТОВ к СНиП II-17-77.
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2010, 11:45
R-buz
Граф матрицы
А вы бы не могли привести его здесь, в download'е "руководство..." не полное, там нет приложений (поправьте, если ошибаюсь)
R-buz вне форума
Непрочитано 22.12.2010, 11:55
SergeyKonstr
См. вложение
Тип файла: rar Руководство-К_свай_ф-там СНиП II-17-77.rar (2.01 Мб, 2931 просмотров)
Непрочитано 22.12.2010, 12:42
Валера И
г. Уфа
Может быть, модуль бокового давления Еh - см.стр.274 справочника проектировщика под ред. Сорочана Е.А. "Основания фундаменты и подземные сооружения" - то, что нужно?
Название: Модуль боковой деф грунта.jpg
Валера И вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 09:49
R-buz
Граф матрицы
2 SergeyKonstr
В Руководстве приведен расчет, который отличается от сниповского, там модуль сдвига увы не фигурирует, или он является какойто функцией от Е, помогите разобраться какой
2 Валера И
Вы спрашиваете или утверждаете?
R-buz вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 09:59
Profan
А normCAD как раз использует модуль сдвига при определении осадки сваи.
Profan вне форума
Непрочитано 23.12.2010, 10:11
1 | #9
SergeyKonstr
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
А что формула (1) Приложения 4 СНиП и формула (1) Приложения 7 Руководства не одно и тоже?
"2. Рассматриваются сваи длиной l и диаметром d, расположенные в двухслойном основании. Верхний слой толщины l, который сваи прорезают, имеет модуль сдвига G1 и коэффициент Пуассона мю1, а нижний, на который опираются сваи, представляет собой однородное линейно-деформируемое полупространство с характеристиками G2 и мю2. Здесь Gi = Eoi/2(1 + мюi), где Еoi — модуль общей деформации i-го слоя..." Что же не понятно?
Автор темы   Непрочитано 23.12.2010, 10:40
R-buz
Граф матрицы
2 SergeyKonstr
Спасибо, теперь все понятно
R-buz вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 12:55
ALEXIY245
SergeyKonstr, у меня вопроспо расчёту осадки винтовой сваи, Считать необходимо по приложению 4 СНиП, рассматривая 2 полупространства (около сваи, и под острием сваи) и находя для каждого осреднённый модуль сдвига и коэф Пуассона, или используя примеры приложения 7 ,
выложенного выше руководства по свайным фундаментам.
где необходимо выполнить условие N< rF (F - несущая способность)
если так? то мне не совсем понятно как мы принимаем осадку S,
(В примерах принимается = 0,01 м, в другом 0,02)
Последний раз редактировалось ALEXIY245, 20.06.2012 в 13:21.
ALEXIY245 вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 14:33
SergeyKonstr
Сообщение от ALEXIY245 Посмотреть сообщение
Считать необходимо .... рассматривая 2 полупространства (около сваи, и под острием сваи)
Это ищь нужно определить, рассматривая отношения G1l/G2d.
Лучше по СП 24.13330.2011, всё новее источник.
Я не знаю точного ответа. Могу лишь догадываться.
Осадка кустов, по сравнению с осадкой одиночной сваи в 5 - 10 раз более (результаты исследований).
Если допускаемая осадка куста допустим (по нормам) 10 см, то для одной сваи в кусте это будет либо s=0.1/5=0,02 м, либо 0,1/10=0,01 м.
Непрочитано 20.06.2012, 14:44
niisk
некрофил)
niisk вне форума
Непрочитано 20.06.2012, 18:31
Сообщение от niisk Посмотреть сообщение
некрофил)
Это если отвечаешь через 2 года, а если спрашиваешь -нет
Непрочитано 26.07.2012, 14:10
trezvo_pro
Если те же нагрузки передаются на грунт не через одну сваю, а через несколько (через куст свай), то как осадка может быть больше, чем осадка одной сваи?
trezvo_pro вне форума
Непрочитано 26.07.2012, 14:33
SergeyKonstr
Сообщение от trezvo_pro Посмотреть сообщение
Тип файла: rar _.rar (613.0 Кб, 657 просмотров)
Непрочитано 26.07.2012, 17:06
trezvo_pro
На схеме нагрузка на куст в 5 раз больше нагрузки на одиночную сваю, соответственно сваи куста и дают большую осадку. Это как у табуретки на песке отпилить три ножки, после чего табуретка просядет.
Непрочитано 25.09.2013, 08:09
iosif
ГТС
Сообщение от Валера И Посмотреть сообщение
Модуль сдвига грунта
Изображения
Тип файла: jpg модул сдвига.JPG (104.2 Кб, 4208 просмотров)
Хвалу и клевету приемли равнодушно
И не оспоривай глупца.
iosif вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 10:22
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Откуда берётся модуль сдвига?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 18.10.2019, 10:36
1 | 1 #20
kruz
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Смотря для чего?
Чаще "от балды"
G = E0/2(1 + v) или вообще берут 0,4E0
kruz вне форума
Определение осадаки плиты с помошью различных грунтовых моделей. Тестовый пример. cheap Расчетные программы 40 02.12.2023 19:28
Модуль деформации грунта по ветви вторичного загружения Миронов Р Основания и фундаменты 65 10.05.2023 11:48
Программа расчета несущей спос-ти грунтов свайного основания alexroot Программирование 3 18.02.2010 08:51
Учет георешеток в расчете осадки фундамента Кореш Основания и фундаменты 12 02.02.2009 11:28
Как определить модуль упругости осадки? ilya782 Прочее. Архитектура и строительство 10 07.06.2008 15:04
