Autocad 2008 Помогите прокачать блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Autocad 2008 Помогите прокачать блок
Непрочитано 05.10.2010, 16:13 #1
Zaghim
Всем доброго. Есть блок, он динамический, в нем 4 визибл сета и одна растягивалка (stretch) и куча атрибутов. Так вот как сделать что бы эта растягивалка была как у мультистрелки, т.е. при переноси ее в различные части экрана она цеплялась за разные уголки рамки с атрибутами? Заранее спасибо, блок прилагаю.
DWG 2004
d1.dwg (44.7 Кб, 322 просмотров)
Непрочитано 08.10.2010, 03:27
1 | #2
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Zaghim Посмотреть сообщение
Если я правильно понял, то могу предложить хотя бы так. (см. приложение).
За ручку на середине нижней линии перемещается все вместе. А за ручку конца выноски - растягивается сама эта линия.
До кучи я удалил все три лишние линии выноски (они ни к чему), и включил в растягивание-перемещение все режимы видимости (был только первый).
DWG 2004
d1_Al-Ju.dwg (207.1 Кб, 331 просмотров)
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2010, 09:02
Zaghim
О, то что нужно!!! Спасибо огромное!!!!!!
Zaghim вне форума
AutoCAD 2008 - вставка блоков из файла в файл Vavan Metallist AutoCAD 14 25.05.2009 19:37
Очень медленно печатает AutoCad 2008 NSergey AutoCAD 2 29.08.2008 13:17
Шрифты в AutoCad 2006, 2007, 2008 vkolt AutoCAD 20 27.08.2008 14:08
Inventor: Импорт из AutoCAD в 2008 berovm Прочее ПО от Autodesk 2 17.01.2008 22:03
Проблема с XREF в Autocad 2005(2004). Помогите, кто знает. 0leg AutoCAD 10 13.01.2006 17:53
