Scad. Металический каркас.
Инженер-конструктор
Україна, Львів
Какой вы совет хотите услышать, друг любезный. Вы забабахали расчетную схему, собрали нагрузки, просчитали - что еще надо?
Насчет критики все, что я заметил, что в расчетной схеме присутствуют треугольные КЕ с очень острыми углами. Это на вашу просьбу о критике. И также я так поянл, что у вас сборные ЖБ плиты соединены с ригелями. В натуре так есть? Это надо брать во внимание, особливо при сейсмике. В "Кристалле" расчет "как вариант" возможен. Но он не роасчитает вашу схему в понимании, что вы ее туда загрузите. Он аможет проверить сечения МК на усилия, полученные из вашей схемы. ЗЫ:Вопросы конкретные задавайте, глядишь ответов побольее будет. Удачи |
г.Н.Новгород
1. У Вас геометрически изменяемая система. Уберите шарниры UX (вращение вокруг собственной оси), может поможет.
2. Каким образом реализовано жесткое сопряжение ригеля со сборным перекрытием? Скорее всего никаким. Следовательно сопряжение перекрытия с ригелями д.б. шарнирным (либо через объединения перемещений, либо через жесткие вставки с одним шарнирным узлом). 3. Что у Вас за непонятная снеговая нагрузка 70 кг/м2? Маловато будет. 4. Почему жесткость ж/б перекрытия понижена именно в 2 раза? Так например СП рекомендует понижать в пять раз в первом приближении, при расчете МК его вообще зануляют, а при расчете колонн на сейсмику можно не понижать вовсе. 5. Непонятно, зачем вы решили учесть (да еще и в скаде) упругость основания при расчете на сейсмику. Лучше просто в запас жестко заделать колонны. А фундамент отдельно посчитать по осадкам и на продавливание. В Кристалле посчитать можно, хотя подглючивает он частенько. В общем лучше своих шаблонов ничего нет. |
SCAD: не устанавливается HASP драйвер | koks | SCAD | 13 | 16.10.2015 21:16 |
Как задать ветровую нагрузку на каркас в SCAD | Yulia88 | SCAD | 13 | 14.05.2015 18:32 |
Каркас этажерочного типа | Коуш | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.03.2010 17:04 |
Стержни нулевой длинны в SCAD | Ashfall | SCAD | 5 | 04.08.2008 03:00 |
SCAD не сетрифицирован в Украине | EUDGEN | SCAD | 3 | 25.11.2005 14:31 |
