Чем перекрыть пролет 10м склада
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Чем перекрыть пролет 10м склада
Непрочитано 11.10.2010, 10:22 #1
tenevod
Доброго дня уважаемые форумчане. Чем целесообразнее перекрыть пролет в 10м холодного склада(двухскатная кровля)? Фермой из труб или двутавровыми балками. С точки зрения экономической и трудоемкости. И еще вопрос - на кровле один профлист - как его рассчитать что бы снеговые нагрузки выдерживал?
Непрочитано 11.10.2010, 10:26
крокодил
Сварная балка наверно дешевле будет
крокодил вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:33
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Гофробалкой
Возьми по серии
@$K&t[163RUS] вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 10:33
tenevod
Ферму монтировать проще наверное
Если не сложно напомните из какой, на ум приходят только серии Молодечненского завода.
Последний раз редактировалось tenevod, 11.10.2010 в 10:42.
tenevod вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:42
1 | #5
Нитонисе
Сообщение от tenevod Посмотреть сообщение
Я бы применил ферму. Балка получится составная, переменного сечения и зрительно массивная, хотя может она дешевле и менее трудоемка (этого не знаю).
Пособие к СНиП Ii-23-81*, раздел 25. Нужно посчитать профлист на изгибающий момент, на поперечную силу и на устойчивость стенки гофра. Можно воспользоваться готовым ПО, например этим.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 10:56
1 | #6
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Я бы применил ферму
Не надо смешить народ! Фермы , гофробалки, и т.д. Заказчику проще и дешевше купить прокатную балку, чем заказывать на заводе КМД и т.п. Прокатная балка нормально будет лежать до 14 м. Это еще и с точки зрения противопожарной лучше. Потому что балка в любом случае будет дешевле (изготовление и обслуживание и ремонт (усиление)
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 11:03
Нитонисе
Сообщение от alex_bay Посмотреть сообщение
То есть пролет 10 метров фермой это смешно, а прокатная двускатная балка - нет?)
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 11:06
tenevod
А почему прокатная? Может сварная? Насчет проще и дешевле наверно правда.
tenevod вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 11:07
MasterZim
Поддерживаю alex_bay
Балка - прокатный профиль, прогоны с шагом 3 метра, профлист. Проще некуда. Да и дешевле. Примерно до 12-15 метров пролета целесообразно применять балку (в зависимости от района строительства).
Насчет сварной балки сразу вопрос - tenevod, ты наверное студент?
MasterZim вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 11:10
Нитонисе
Какие будут размеры сечения балки и колонн? Приблизительно. Высоту склада автор не указал, наверняка метров 6.
Нитонисе вне форума
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
С чего бы это?
А профлист рассчитывается. А чтобы рассчитать, нужно знать эту самую снеговую нагрузку.
P.s. Скорее всего по балкам (по фермам - тем более) пойдут прогоны, а по ним профлист. Ну это, конечно, смотря какой шаг балок.
P.P.S. Все-таки я порой понимаю BM60 и его праведный гнев.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 11:14
tenevod
На 3-ри метра профлист наверно Н75? Балки колонны еще считаю, а высота 10 м в коньке.
tenevod вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 11:19
Клименко Ярослав
Ну отчего же. Может и Н57. Всё же зависит от снегового района, от профиля кровли...
Автор темы   Непрочитано 11.10.2010, 11:22
tenevod
Нет, я не студент. А сварные балки приходилось принимать на 27-ми метровом пролете. В экспертизе проект нашел понимание. Претензии были только к узлам.
tenevod вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 11:39
крокодил
на 10 метров городить ферму - это слишком заумно), сварная или прокатная балка и нет вопросов.
крокодил вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 11:48
alex_bay
Конструктор
Саратов
Если уж выпендриваться, то ферму по типу Серии 1.460.3-22
alex_bay вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 12:17
Нитонисе
Сообщение от крокодил Посмотреть сообщение
Почему ферма заумно? Понятно, что она более трудоемка, но зато выглядит куда более выйгрышно. А так получится балка переменного сечения, которая будет выглядеть массивно, по сравнению с теми же колоннами.
Так никто и не сказал - какие сечения примерно?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 12:18
R-buz
Граф матрицы
Предполагаю что для таких пролетов лучше всего фермы из ЛСТК подойдут, как по весу металла так и по простоте монтажа. Главное чтоб категория III-a была
R-buz вне форума
Berd
Откройте книгу Мурашко по стальным конструкциям (есть в даунлоаде). Там много интересных вариантов.
Berd вне форума
Непрочитано 11.10.2010, 12:24
alex_bay
Конструктор
Саратов
Сообщение от R-buz Посмотреть сообщение
Это чо за III-а еще? Нет такой категории по пожарному регламенту! отменили...
alex_bay вне форума
Чем перекрыть пролеты 9х21м в плане. fly2001 Конструкции зданий и сооружений 2 07.08.2009 08:38
Чем перекрыть пролет 20м?Ферма или шпренгельная балка... Евген. Конструкции зданий и сооружений 14 30.04.2009 00:07
Чем лучше перекрыть пролет 15м? kiraa Конструкции зданий и сооружений 45 15.09.2008 18:43
Чем перекрыть антис деф шов м/у стеной и пер-ем? Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 14.08.2008 11:41
