Армирование плиты 2-я рядами сеток
Что касается плиты - толщину увеличить можно. Можно сделать с пустотами(кессонами) для уменьшения объема бетона. Технологий много. На счет сдвоенных сеток - фиксаторы используются для нижней сетки, а для всех остальных сеток используются поддерживающие каркасы, которые устанавливаются на бетонную подготовку. |
6. При проектировании здания или сооружения повышенного уровня ответственности должна
быть учтена также аварийная расчетная ситуация, имеющая малую вероятность возникновения и не- большую продолжительность, но являющаяся важной с точки зрения последствий достижения пре- дельных состояний, которые могут возникнуть при этой ситуации (в том числе предельных состояний при ситуации, возникающей в связи со взрывом, столкновением, с аварией, пожаром, а также непо- средственно после отказа одной из несущих строительных конструкций). В данном случае нормальный уровень ответсвенности. Последний раз редактировалось Strcucting, 13.10.2010 в 14:34. |
Поперечное армирование плиты принимать по результатам расчета: машинного счета в Мономах или ручного на продавливание. | rzinnurov | Мономах | 12 | 16.10.2011 20:37 |
Армирование плиты перекрытия опёртой по четырём сторонам | asd | Железобетонные конструкции | 2 | 09.08.2009 11:15 |
Облегченное армирование плиты пола. | Igmar | Железобетонные конструкции | 6 | 23.07.2009 10:25 |
Армирование фундаментной ребристой плиты | constructorl | Расчетные программы | 55 | 15.02.2008 15:23 |
