Обетонирование базы стальных колонн
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Обетонирование базы стальных колонн
Старый 14.10.2010, 13:38 #1
F0xik
Каркас бескранового промздания 18х42 м. Верхний обрез фундаментов под стальные колонны 40К1 предлагается не поднимать до отм. пола, дабы базу можно было потом обетонировать и скрыть в полу. Делают ли такое? и где можно про это почитать? Какие "за" и "против" ?
Последний раз редактировалось F0xik, 14.10.2010 в 13:47.
Старый 14.10.2010, 13:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Только так и делают в основном.
Почитать - в любом учебнике МК, в книгах по каркасным промзданиям - в доунлоаде миллион книг лежит.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 14.10.2010, 15:12
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
У меня к книгам тоже такой же вопрос. Потому как при обследовании НВАЭС в свое время видел эти базы своими глазами, необетонированные. Болты толще моей руки и т.д. И пока в своей жизни не видел обетонированных. Как потом восстанавливать окраску? Обычная через 7 лет потрескается.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Старый 14.10.2010, 15:26
1 | #4
alex_bay
Конструктор
Саратов
Насколько помню...: База, да и вообще метал, который в бетоне потом, не грунтуют на заводе, а обмазывают цементным молоком. Тогда у него (металла) сцепление с бетоном будет лучше, и краска (которая в бетоне) не облупится и вода на железяку не попадет. Где про это написано - не знаю. Пенсионер рассказывал один про это (с офигенным стажем - светлая ему память)
alex_bay вне форума
Автор темы   Старый 14.10.2010, 19:02
F0xik
Назовите хотя-бы одну, если не трудно...я порылся - нашёл только про подливку под базу:
F0xik вне форума
Старый 14.10.2010, 19:38
PPK
Инженер-конструктор
Я думаю основная цель обетонирования базы колонны - защита от коррозии.
PPK вне форума
Старый 15.10.2010, 07:17
1 | #7
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от F0xik Посмотреть сообщение
Книги конкретно не впомню, но "Так было всегда, и так будет..."(с).
Вот фото столетней давности - обетонка баз колонн мартеновского цеха.
Вот серия - в пункте об антикорр. защите ( PPK прав) - прямое указание об обетонке.
Вот мой проект, свежий - конкретный объем обетонки, показан графически и учтен в спецификации.
ID:	46648  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Реальная обетонка.pdf (901.7 Кб, 3109 просмотров)
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 15.10.2010 в 07:31.
Ильнур вне форума
Старый 15.10.2010, 09:17
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
Доброе утро коллеги. Позвольте задать вопрос в этой ветке. Надеюсь автор не будет против. Так вот, в настоящее время занимаюсь реконструкцией ремонтной мастерской, построенной во времена СССР. Базы колонн к сожалению не обетонированы. В результате наблюдается коррозия (какой степени не могу сказать, в обследовании нет). Вопрос: что можно сделать с этой базой? Почистить пескоструем и обетонировать? Или усилить стенки колонн, т.к. они могли ослабиться от коррозии. и потом обетонировать. p.s. Дополнительного обследования не будет. Фото прилагаю:
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Старый 15.10.2010, 09:36
2 | #9
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
Доброе.
Раз обсл. не будет, то так и спроектируйте: "в случае, если после "раскопки" базы будт обнаружена сильная коррозия, то усилить (см. узел А), если не очень , то очистить, огрунтовать преобразователем, покрасить два раза эмалью и обетонировать".
Красить надо, ибо на границе бетон-воздух будет коррозия.
Бетонировать надо, ибо краска не вечна, а бетон - как доп. зашита.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.10.2010, 09:50
Sarman
Допустим, что придется усилять. В этом случае в голову приходит только приварить швеллеры полками к колонне или заплатки из листа. Не ослабит ли сварка ещё больше колонну? Ведь варить будут уже нагруженную колонну. Сжимающая сила в колонне при сварке составляет 20 тонн.
Sarman вне форума
Старый 15.10.2010, 10:00
1 | #11
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
По нормам обычно усиление производят с разгружением, иначе синхронно новые и старые элементы не смогут работать.
Но можно наверно ввести доп. элементы на "будущий" выход из строя ослабленных элементов. Т.е. например рядом со ржавой трубой ставите эквивалентный элемент, который, после приложения полной нагрузки к старому и его разрушения, и примет на себя всю нагрузку. Небольшие деформации игнорируем.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.10.2010, 10:20
Sarman
Например, "приподнять" колонну домкратом во время сварки?
Интересно, есть ли какие-нибудь данные о зависимости коррозии со временем? Т.е. на сколько мм. заржавеет сталь за определенное время в грунте. Где-то читал такое, но не помню где.
ps грунты по геологии неагрессивные.
Sarman вне форума
Старый 15.10.2010, 10:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Читал где-то давно, что в неагрессивных случаях после некоторого слоя коррозии процесс резко замедляется.
Насчет приподнять домкратом - наверно возможно и такое.
Я бы лично не стал напрягать монтажников, а как-то побольше металла приварил, причем верхнюю часть приварил бы к надземной "здоровой" части, и все.
Воскресе
Ильнур вне форума
Старый 15.10.2010, 10:49
Pete
Динозавр на пенсии
Здесь надо говорить не об агрессивности грунтов, а об агрессивности включений обратной засыпки и производственных издержек, т. к. налицо язвенная коррозия элементов баз колонн...
Интересно, а что с фундаментами?
Ремонт колонн возможен только после монтажа разгружающих конструкций, а так страшно трогать...
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Старый 15.10.2010, 11:23
Regby
р. Татарстан
Поди найди. Некоторое время назад занимался этим вопросом и ничего не нашел в учебниках.
В свою очередь сильно сомневаюсь что обетонирование баз, может спасти оные от коррозии. В бетоне есть поры, в порах накапливается влага, а грунт вообще среда агрессивная.
Книги конкретно не помню, но "Так было всегда, и так будет..."(с).
Очень странно слышать это от тебя.
За основу взял серию
[IMG]http://s53.***********/i140/1010/bb/b10a20c6ea90t.jpg[/IMG]
и далее
ибо краска не вечна
Прелесть краски в том что ее можно обновить
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Старый 15.10.2010, 11:24
Sarman
Сообщение от Pete Посмотреть сообщение
Хмм... Уверены?
Местная (локальная) язвенная коррозия – в виде отдельных каверн, диаметр которых соответствует их глубине;
По-моему похоже на местную коррозию пятнами.
Местная (локальная) коррозия пятнами – в форме отдельных поражений, диаметр которых превышает их глубину;
Сложно судить. Наверно придется съездит на объект.
Фундаменты на забивных сваях. За них особо не беспокоюсь. Т.к. дополнительной нагрузки не будет. Здание наоборт облегчается.
Sarman вне форума
Старый 15.10.2010, 11:33
1 | 1 #17
Regby
р. Татарстан
Sarman, Вообще самое грамотное что тут можно сделать -
1 очистить пескоструем ржавчину
2 оценить толщину стенки в поврежденной зоне
3 принять решение о необходимости усиления.
4 покрасить
5 обетонировать
А я бы наоборот поволновался. Иначе получается какой то русский в твоем случае татарский "авось"
Offtop: как ты еще седым не стал с этой "базой"
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Старый 15.10.2010, 11:34
крокодил
Если обследования не будет то усилить трубы (желательно шоб швы усиления были вертикальные), поставить анкера чтоб и на растяжение усиление работало (если узел фундамент-колонна жесткий)
крокодил вне форума
Старый 15.10.2010, 12:06
Pete
Динозавр на пенсии
Коррозия металла интенсивно протекает при контакте с воздухом (кислородом), а с не водой (особенно это заметно на стальных конструкциях в водоемах с переменным уровнем зеркала воды)... Цементный камень пассивирует продукты коррозии. Химическая коррозия на данном объекте очень-очень маловероятна...
Pete вне форума
Старый 15.10.2010, 12:13
Sarman
Вместо меня седеет директор. Я человек маленький.
Sarman вне форума
Жесткие базы колонн в Комета-2 (сателлит СКАД). AK-47 SCAD 14 15.04.2013 14:43
Узлы соединения стальных ферм индивидуального изготовления и сборных железобетонных колонн Flatron Железобетонные конструкции 4 02.09.2010 17:20
Как усилить базы стальных колонн. Нужен совет bogdan54 Металлические конструкции 24 06.08.2009 15:21
Опирание стальных колонн на существующее бетонное основание. Сомнение в расчете. injenere Конструкции зданий и сооружений 22 18.08.2008 10:28
