Как преобразовать многогранную сеть в 3D-тело?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как преобразовать многогранную сеть в 3D-тело?
Непрочитано 16.10.2010, 13:44 #1
Иван Hayes
Имеется лопасть пропеллера. Нужно конвертировать ее в солид. Читал темы на форуме - нифига не получается, ну и многое непонятно. Гуру, объясните пожалуйста, как это делается? Стандартными командами Автокада 2010-11 в тело не преобразовывается. Решил пойти другим путем: разбомбил на 3-D грани плоскость лопасти, грани преобразовал в поверхности, объединил поверхности в одну поверхность. Дальше что делать? Поверхность не выдавливается и толщину придать невозможно... Буду признателен за совет!
DWG 2004
Fan Blade.dwg (159.8 Кб, 4301 просмотров)
Непрочитано 16.10.2010, 13:59
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...hp%3Ft%3D58638
Автор темы   Непрочитано 16.10.2010, 14:13
Иван Hayes
Не, вы не подумайте, я поиск юзал. Можно получить поверхность - это просто. Дальше начинаются сложности - используется ЛИСП. Меня же интересует, можно ли как-то обойтись простыми стандартными командами Автокад?
Иван Hayes вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 01:50
olegan9014
инженер
Биробиджан
Реши задачу по другому, тело строй по поперечным сечениям вдоль оси лопасти, чем больше к-во сечений тем точнее получится результат. Затем объединяешь все элементы в один.
DWG 2007
пропеллер.dwg (410.4 Кб, 4425 просмотров)
Последний раз редактировалось olegan9014, 17.10.2010 в 04:11.
olegan9014 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 04:17
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Для такого "пропеллера" вполне хватит _loft
DWG 2007
Re_Fan Blade.dwg (223.7 Кб, 4367 просмотров)
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 17.10.2010, 15:34
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Сообщение от Иван Hayes Посмотреть сообщение
А из чего был исходный пропеллер?
Т.е. мне показалось что вопрос не в том как построить подобный пропеллер с нуля, а как, взятый от куда-то, преобразовать в тело...
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.10.2010, 14:17
Иван Hayes
Спасибо всем за отклики!
Понятно, что такую лопасть можно и сдвигом сделать. Но это тыкскыть тренировочный пример. Исходная лопасть все в том же чертеже есть. Собственно, имеется некоторое количество чертежей поверхностей лопастей в виде сетей. Нужно получить солиды. Пока что самым подходящим вариантом представляются сплайны, как описал уважаемый ki - http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...9&d=1239118130. Но как же это муторно... Странно, что для подобных дел до сих пор нет "кнопки" в Автокаде.
Непрочитано 21.10.2010, 00:52
PolBlack
ведущий инеженер-проектировщик слаботочных систем
Киев
<phrase 1= Отправить сообщение для PolBlack с помощью Skype™
если я правильно понял вопрос, то в 2011 есть команда "Поверхность наполнить", которая преобразует замкнутую поверхность в 3дтело. Т.е. в примере, что в топике, надо еще одну поверхность создать и все получится.
во вложении 3д тело, созданное из поверхностей, путем сдвига по поперечным сечениям, а затем наполнения замкнутого объема (самая большая головная боль-это сделать этот объем замкнутым)
DWG 2007
Лопасть.dwg (250.3 Кб, 4361 просмотров)
Дорогу осилит идущий
Последний раз редактировалось PolBlack, 21.10.2010 в 01:59.
PolBlack вне форума
Непрочитано 07.02.2017, 12:27
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Отправить сообщение для Sirius2w с помощью Skype™
Коллеги, что то пошло не так и не могу найти ошибку - 3Д сеть создана по нужным габаритам но она не хочет преобразовываться в 3д тело, а это мне просто необходимо (
DWG 2010
поломойка.dwg (1.85 Мб, 38 просмотров)
Sirius2w вне форума
Непрочитано 08.02.2017, 10:22
Yaryk777
Сообщение от Sirius2w Посмотреть сообщение
Только что преобразовал. Все работает командой преобрвтело
*AutoCAD 2016
Yaryk777 вне форума
Непрочитано 09.02.2017, 08:44
Sirius2w
Проектировщик ТХ
Странно, у меня на определенном этапе изменения количества граней сетки отказывается преобразовывать акад 2014
Решил проблему создав с нуля еще одну такую же но чуть с меньшим числом граней. Попробовал, работает, начал дальше сглаживать и редактировать копию - она словила ту же ошибку...((
Хорошо что хоть с одной из них удалось закончить
Sirius2w вне форума
3D тело из многогранной сети. Как? goa_wert AutoCAD 42 21.04.2025 20:26
Преобразовать 3D модель в 2D чертеж Dellirium AutoCAD 14 24.11.2009 09:32
Как разбить объект (многогранную сеть) на два отдельных объекта. Capitalist AutoCAD 20 01.12.2008 17:55
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? Bdod AutoCAD 37 03.08.2006 11:36
