Расхождение фундамента и отмостки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Расхождение фундамента и отмостки.
Непрочитано 16.10.2010, 21:28 #1
Sve-da
Вопрос личного консультативного характера.
На даче от времени отмостка стала отходить от фундамента.
Заливались соответственно отдельно.
Сейчас щель между ними 0,5-0,7 см.
Как лучше остановить процесс деформирования?
Зачистить, выдуть пыть и залить житким гудроном?
Или есть средства получше?
Спасибо
Непрочитано 16.10.2010, 23:19
BM60
Где-то
Не от времени она "отходит", а от безграмотного выполнения её. Либо заливать щели бетонным раствором, либо чтиай далее. Гудрон (битум по-нашему) - глупость.
А деформационные швы есть через 1 метр? А глиняный замок?. Нарисуй разрез своей отмостки.
Самое примитивное (но это регулярное, т.е. вечное) - делать заливки в трещины (у тех, кто не знает, что это такое).
А по-нормальному - сколоть всё и сделать нормально. Как нормально - в литературе и на сайтах (не всяких) это есть.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.10.2010, 20:59
Sve-da
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Все возможно. еформационные швы перпендиклярные есть каждые 2 метра глиняный замок есть, разрез нарисую в комментариях песок 15 см щебень 15 см бетон 15 см... вот такой расклад.
Sve-da вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 22:20
alex_bay
Конструктор
Саратов
Жестким раствором забей и поменьше овощи поливай которые возле отмостки сажаешь!
alex_bay вне форума
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента Дмитрий Шапкин Основания и фундаменты 26 01.04.2012 12:46
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента ACAD Основания и фундаменты 2 02.06.2008 23:37
Расчет фундамента под фонарный столб Kural Основания и фундаменты 9 18.04.2008 12:47
