Подсыпка под стальную колонну
На фундамент.
Offtop: Ну правда, вот темы пошли! Точно осеннее обострение.
Я так понял это пристройка к жилому дому, а металлическая колона это стойка 100х100, без фундамента не обойтись, фундамент зарывать на глубину промерзания а основания песчано-гравийная подготовка
Если возникнут вопросы я всегда рад помочь. Касячников Л.И. Последний раз редактировалось Pyagay, 19.10.2010 в 11:53. |
Это пристройка к кафе для расширения его площади. Колонна стальная с шагом 3м (верно подмечено труба 100х100). На нее опираются алюминиевые стойки на которые навешиваются сэндвич-панели. Размер пристройки 3х3х30м. Вывод: нагрузки небольшие. Колонна отступает от стены на ~100мм. По конструкции так получается, что фундамент находится частично под существующей стеной.
Последний раз редактировалось Pyagay, 19.10.2010 в 13:01. |
![]() Не нужен Вам там фундамент. Утрамбуйте песок в Вашу "ямку", приварите 4 пластины вокруг трубы, что бы труба могла зацепиться за бетон и обетонируйте энти трубы свои несчастные. С моей точки зрения, "подошвы" обетонировки за глаза под Вашу нагрузку. ![]() |
Расчет фундамента под стальную двухветвевую колонну | Конструктор (не Lego) | Основания и фундаменты | 10 | 02.11.2009 22:49 |
Сбор нагрузок на фундамент под колонну крайнего и среднего ряда 9-и этажки | denn | Основания и фундаменты | 4 | 22.06.2009 11:53 |
Опирание стальной балки на стальную колонну | Dmitij | Металлические конструкции | 14 | 19.08.2008 13:20 |
Как удлинить колонну? | vektor | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 15.11.2007 11:46 |
Расчет фундамента под стальную колонну. | bananillo | Основания и фундаменты | 2 | 28.09.2007 14:39 |
