Какой сварной шов использовать?
инж.констр.
Одесса
инж.констр. Регистрация: 22.09.2010
Одесса
Указывается номинальный катет и предельные отклонения. Для шва Т6 при толщине сваривамых деталей 16 и 10 мм номинальный катет шва 22 (мин. 20). По расчету проходит 6. А варить швом Т3 или Т9 - физически не получается (труднодоступное место). В Анурьеве Том 3 шов Т1 для данных толщин не используется.
Где-то
dervishe, а почему не использован ГОСТ на сварку трубных узлов?
Какой номер (место) шва на твой взгляд труднодоступно? О технологии (технологичности изделия) процесса сварки подумал? Сначала варишь малый фланец, потом большой (при беглом взгляде). Тогда не должно быть труднодоступности. Толщина габаритная задана ТЗ? Или её можно увеличить? Offtop: Связь плохая, но, возможно, увижу другие вопросы в другой раз. Offtop: Прикрепи-ка сюда эту картинку в двг2000, там есть много "не так". Не для публичного обсуждения, есссно. Поясни, что за изделие, какая среда, давление, температура, почему фланцы гладкие, ...
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 22.10.2010 в 23:11. |
Одесса
Как я себе вижу процесс: к верхнему фланцу варят трубу, затем варят к фланцу и трубе ребра. Если варить ребра к трубе, то в месте где 2 ребра расположены близко, при шве с двух стороним проваром, возникнет проблема качественного выполнения шва (или я ошибаюсь?). И лишь потом полученую конструкцию варят к опорному фланцу. Т.к. массы деталей зашкаливают - то элеметарные операции - перевернуть деталюху - уже проблема, следовательно при выполнении шва №1 узел Б - изнутри сварить проблема. Вроде так ![]() уф.. устал уже от этой хреновины - она мне сегодня явно сниться будет. ГОСТ на сварку трубных узлов это ГОСТ 16037-80 ?? если да - то он не подходит для данного случая (от туда только угловые швы можно взять, да и то они почти полностью соответствуют швам из ГОСТ 5264-80) Последний раз редактировалось dervishe, 22.10.2010 в 23:36. |
Здрасте
Сборка и сварка этого изделия у меня забирала порядка 6 часов только использовалась нержавейка 18Х18H10Т.Правда как я понял у вас проблемы с грузоподъемными механизмами. Сборка осуществляется следующим способом: 1. на фланец d=1960 устанавливается труба и прихватывается 2. устанавливают ребра. 3. устанавливается фланец d=950 на наших чертежах стоит Т3 катетом 16 фаски на ребрах не делают Сварка производится сначала в горизонтальном положении, потом ставят вертикально и вываривают остальное. Сварочная горелка достает везде. А вот при снятии усиления болгарка не подлезет между двумя фланцами. Наш переходник согласно чертежам работает под давлением и температурой примерно 900-950 градусов. чертежи предоставлял "Запорожский институт титана". |
Одесса
во-первых, собираемость - это не от меня зависит, т.к. конструктив - не мой. на "собираемость" я влияю только сваркой. во-вторых -это изделие опора под осветительную мачту - переходник между самой мачтой и фундаментом, т.е. требования к предельным отклонениям, шероховатости поверхности, покрытии (за исключением окраски) - идут лесом. Для меня проблемой стали именно сварные швы. Еще раз повторю - не я проектировал эту хрень, отменя попросили сделать чертеж чтобы на заводе смогли ЭТО изготовить.
Конечно, рассуждать о том что чертеж выполнен "не грамотно", сырой, не указано то, не указано это...хорошо. Все это я и сам знаю. лучше бы подсказал как это все сварить... И разве на сборочном чертеже указывают предельные отклонения линейных размеров?? и шероховатость поверхности деталей?? Последний раз редактировалось dervishe, 23.10.2010 в 01:55. |
Опять же, спрашивай Его, какую он хочет видеть точность в сборке и в изготовлении этой хрени, к каждой детали, какие он предъявляет требования, из которых эта хрень состоит... Это даже, как я писал выше, не КМД и не КД, а именно порно... Последний раз редактировалось VVapan4ik, 23.10.2010 в 11:37. |
Одесса
брейк!
![]() Есть на сайте опытные сварщики? Технологи? для сварки таких толщин какой тип сварного шва будет оптимален, при условии что все это будет варить ручной элктродуговой сваркой. Т3 -? вызывает сомнения, ибо достаточно толстые детали, и обеспечить полный провар - сложно. |
Где-то
А кто его туда направил? Что ты лично написал ТОЧНО и КОНКРЕТНО в САМОМ начале темы?
Чертеж неграмотный - это однозначно. Вот к авторам его и обращайся. У них должна была голова болеть на предмет технологичности (нет такого термина "собираемость"!). И если уж они такое наворотили, то им и продумывать и конструкцию, и швы, и технологию (сборки и сварки). А ГОСТ на "Швы сварных соединений трубопроводов" всё же открой. И прикрепи чертеж в двг. Впрочем, если ты считаешь, что все дело только в сварных швах, то сказать что-то конструктивное уже вроде как нечего. И о двустроннем шве пора вспомнить. Да что уж там глаголить, открой любой справочник по сварке. Конструкция не вполне продумана. Цитата:
ЯТД. |
Сварной шов с разными катетами! | sett1g | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 27.11.2009 12:02 |
Сварной шов соединения трех профильных труб | Vavan Metallist | Металлические конструкции | 9 | 18.06.2009 10:42 |
какой использовать уголок | alexey2 | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 17.11.2006 13:00 |
Рамные узлы: какой способ приварки фланцев? (серия 2.440) | red_elefant | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 17.05.2006 09:38 |
Прерывистый сварной шов | Aragorn | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 12.10.2005 14:13 |
