Использование свободных длин для вычисления мю (SCAD)
САПР
Ярославль
Можно использовать расчет свободных длин, выполненный при расчете на устойчивость НО!!! со следующими оговорками:
1. Можно использовать только для того элемента, который в расчете на устойчивость потерял устойчивость. Для остальных элементов мю при использовании данного подхода рассчитается неверно. 2. СКАД даст два значения расчетный длины - по двум направлениям жесткости сечения (для равножестких профилей, например, труб) они будут одинаковыми, а для остальных - разными. Нужно брать наименьшую расчетную длину - только она соответствует тому направлению, где жесткость минимальна. 3. Если стержень, для которого вычисляется мю разбит на N элементов, то при соблюдении п.1, п.2, описанных выше, нужно в расчете мю выбирать свободную длину того элемента стержня, у которого свободная длина наименьшая, а в качестве реальной длины - брать длину не этого элемента, а ту длину стержня, на которой он может потерять устойчивость. Если я в чем не прав - пусть аксакалы здешнего форума меня поправят |
обсуждать после этого п.2,3 считаю нет смысла |
Не могли бы вы обосновать свою уверенность - про "не более 2" - для колонны П-образной рамы на шарнирах - тоже "не более 2"? Последний раз редактировалось Andrey.K, 24.10.2010 в 10:01. Причина: добавил рисунок |
САПР Регистрация: 04.07.2007
Ярославль
Еще такой момент. Относительно расчета коэффициента мю СНиП предполагает , что в направлении из плоскости момент инерции сечения равен бесконечности. Надо ли моделировать такую же ситуацию в SCAD для расчета коэффициентов мю ? Последний раз редактировалось rad, 24.10.2010 в 12:38. |
Как, как... а вот никак. Такова уж программа СКАД. Я и написал, что "с оговорками". Если ваш случай не подходит под п.1,2,3 - то считайте или принимайте мю по СНИП. Вы же спрашивали "стоит ли использовать..."? Вот и отвечаю - для случая п.1,2,3 - стоит, для остальных - не стоит.
Можно также этот "дробленый" стержень задать как единый элемент в постпроцессоре на подбор стальных конструкций. А вообще то для поиска мю СП 53-102-2004 приложение "О" вам в помощь. Таблица О.2 . Есть там "приятные" схемки с линейными и крутильными жесткостями. Вот SCAD как раз и позволяет линейные перемещения и углы поворота в узлах точнее определить, ну и соответственно вот эти самые жесткости точнее рассчитать. Ну а дальше - мю по формуле из таблицы рассчитывается. |
Создайте защемленный снизу консольный стержень длиной, скажем 5м. Разбейте его на 5 равных элементов. Приложите кверху силу. Общеизвестно, что для этой классической схемы мю=2. Проведите расчет на устойчивость с расчетом свободных длин. Получится у каждого из пяти элементов будут одинаковые свободные длины, равные 10м. Посчитайте теперь по своей формуле и получите мю=10. |
Для определения какой именно элемент теряет устойчивость можно использовать энергетическй постпроцессор,
Для определения расчетных длин и форм потери устойчивости остальных элементов в скаде придется раскрепить схему так чтобы терял устойчивость нужный элемент, весьма осторожно, не раскрепив ничего лишнего. В презентациях за 2010 год есть подсказка - как попросить скад вычислить более одной формы потери устойчивости, это делается вручную путем правки ini файла. |
Подскажи пожалуйста, где именно посмотреть? Был бы признателен за эту инфу. Что, можно получить прям несколько форм потери устойчивости и все их посмотреть в графическом анализе?
ОХОТНИК, rad - премного благодарен! Спасибо. Работает! посчитал пять форм - здорово!
Что стоило скадовцам внести значение "количество учитываемых форм потери устойчивости"... не понимаю. Просто тупо взяли и урезали возможности своей программы. |
Что странного? мю(i)*L(i)=Lef(i) так? У вас в результате расчета, проведенного скадом нет мю(i), а есть только Lef(i)=10 для каждого участка. Ваши (мю1*L1+мю2*L2+...+мюn*Ln) по сути=Lef1+Lef2+...+Lefn=50. Откуда вы взяли мю(i)=2? Посмотрели в СНИПе для классического случая? А если случай не классический? Вот у вас стойка снизу - заделка, а верх и не свободен и не шарнир и не заделка - упругодеформируемая конструкция которая под действием сочетания различных нагрузок может быть помогает устойчивости этой стойки, а может - наоборот. И вам надо рассчитать эту стойку. Ну и какое мю вы тогда заложите?
Оттуда же, откуда и вы его взяли - из сопромата.
Правило, которое я описал, все равно выполняется. Другое дело, что мю вы заранее не знаете и, пользуясь одним только этим правилом, вы его не определите. Правило - для контроля. Как определять мю и в чем тут SCAD может помочь я уже писал в п.8. |
Дык то, что мы не знаем мю - это не "другое дело", это основной вопрос этой ветки - как используя программу СКАД определить мю для стержня, а если мы его знаем - то и вопросов нет.
А не хотите взять и выделить в автономный фрагмент интересующий элемент со всеми усилиями в отсечениях и провести индивидуальный, так сказать, расчет на устойчивость?
Воскресе |
Привет!
Offtop: РS: кажется я начинаю понимать, что имел в виду Leonid555 когда говорил: "Есть там "приятные" схемки с линейными и крутильными жесткостями. Вот SCAD как раз и позволяет линейные перемещения и углы поворота в узлах точнее определить, ну и соответственно вот эти самые жесткости точнее рассчитать. Ну а дальше - мю по формуле из таблицы рассчитывается." Каюсь за невнимательность. Пошел копать... Последний раз редактировалось Andrey.K, 27.10.2010 в 21:03. |
Расчет свободных длин в SCAD | rad | SCAD | 12 | 23.03.2015 17:25 |
Использование коэффициента C1 в SCAD | rad | SCAD | 4 | 11.08.2010 08:17 |
Расчет ангара в Scad. Вопрос по коэффициентам расчетных длин для связей. | TOWER | SCAD | 9 | 15.07.2009 07:46 |
Численное определение свободных длин элементов | eilukha | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 28.11.2008 08:38 |
Коэффициенты расчетных длин в постпроцессоре SCAD | Pilot729 | SCAD | 4 | 25.12.2006 12:36 |
