Ослабление столба сводчатого перекрытия. Возможно?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ослабление столба сводчатого перекрытия. Возможно?
Непрочитано 24.10.2010, 23:32 #1
SerStar
Имеем столб 720х1100мм, на который опирается свод перекрытия. Этот столб будет просверлен насквозь отверстием диаметром 130мм, как это указано на рисунке. С другой стороны на столб опирается абсолютно симметричный свод.
По вашему мнению, имеет ли такое решение право на существование?
Опыт проектирования с 2007 года
Непрочитано 24.10.2010, 23:51
Taracka
Чтобы принять какое-либо решение нужно иметь исходные данные.
У Вас они есть? А нас нет....
Taracka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 09:38
SerStar
Здание пятиэтажное крипичное, наружные несущие стены, в середине здания в подвале ряд столбов 1100х720, на которые опирается сводчатое кирпичное перекрытие. Вот в одном из таких столбов планируется просверлить дырку диаметром 130мм.
SerStar вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 09:44
Forrest_Gump
Щелково МО
просверлить не дырку, а отверстие...
P.S. если будут сверлить а-ля алмазным буром - то можете спать сладко. теоретическое ослабление есть, практически столб его не почувствует. ради приличия могли бы и сбор нагрузок произвести да сравнить с несущей способностью столба.
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 09:46
kruz
Ваша дырка соизмерима с кирпичом, и при таком сечении столба конечно от нее ни чего не изменится.
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 09:47
SerStar
Да отверстие, будет выполняться алмазным буром
Вот приблизительная схема.
Ах да, чуть не забыл. В отверстие будет установлена гильза из трубы 120х5 или 120х7
DWG 2004
1.dwg (333.7 Кб, 321 просмотров)
SerStar вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 09:50
k2lom
строитель
Мариуполь
В старых книгах по каменным конструкциям всегда писали, что кладка должна использоваться не более 60% расчетной прочности. У вас ослабление идет на 130/720=18%, т.е. скорее всего в пределах сверхнормативного запаса. По горизонтали в месте опора арки, % ослабления и того меньше. Для перестраховки, заделайте стальную гильзу с толстой стенкой. Сверлить безударными методами.
k2lom вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 10:00
kruz
Сообщение от k2lom Посмотреть сообщение
1) Жизнь, не книга... В Питере большинство домов центра надстраивались по 2-3 раза. Те сначала были 2-3 этажа, сейчас 5-6+мансарда.
2) Вы ошибаетесь. Надо говорить 50-60% от прочности (т.е. по нонешнему от нормативного сопротивления на сжание), или = расчетному сопротивлению на сжатие
kruz вне форума
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Армированная керамзитбетонная плита перекрытия - возможно? Анн Железобетонные конструкции 5 20.11.2009 16:09
Возможно ли преднапряжения существующих плит перекрытия (ЖБК) при помощи стального каната? Русин Алексей Конструкции зданий и сооружений 2 17.08.2009 13:32
Усиление сводчатого перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 1 18.03.2008 18:34
тавровая модель сводчатого перекрытия ganesh Конструкции зданий и сооружений 10 14.03.2008 00:09
