Вопрос по пульсационной ветровой нагрузке в SCADe
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Вопрос по пульсационной ветровой нагрузке в SCADe
Непрочитано 25.10.2010, 12:16 #1
Лёнчик
Приветствую, господа проектировщики!
По моему, задавать ветровую нагрузку в СКАДе как статическую не вполне корректно, ну во-первых потому-что она не статична, а во-вторых поскольку программа относит ее (ветровую нагрузку) к ОСОБЫМ наряду с сейсмическими, поэтому как таковая данная нагрузка преобразуется через коэф пересчета в массы; кто-нибудь задавал пульсационную ветровую нагрузку подобным образом?
ВОПРОС НЕКОРРЕКТНЫЙ СПРОШУ ПО ДРУГОМУ
Я рассчитываю КМ под видеотабло на спортивном стадионе, размерами 6x8, все элементы контструкций соответственно - стержни; задал статическую составляющую ветра по периметру; в меню динамических нагр поставил галочку перевода стат нагр в массы, заполнил все пункты из вкладок - создалось загружение (статическая и пульсационная составляющие ветровой нагрузки), а во время рассчета прога говорит, что для данного загружения массы не заданы, сдается мне ошибка элементарная, но не вижу, помогите...
Последний раз редактировалось Лёнчик, 26.10.2010 в 08:44. Причина: ... я только учусь
Непрочитано 25.10.2010, 12:46
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Лёнчик Посмотреть сообщение
...программа относит ее (ветровую нагрузку) к ОСОБЫМ наряду с сейсмическими...
Как это производится СКАДом конкретно? Продемонстрируйте пожалуйста момент отнесения ветровой к особым на примере.
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.10.2010, 12:50
Лёнчик
При создании динамической нагрузки во вкладке ЗАГРУЖЕНИЯ есть пояснение ВЕТРОВАЯ НАГРУЗКА
Последний раз редактировалось Лёнчик, 25.10.2010 в 12:52. Причина: только учусь
Лёнчик вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:48
WindSurfer
Ветровая нагрузка имеет среднюю (статическую) и пульсационную (динамическую) составляющие. Сначала по СНиП собирается средняя составляющая, статически прикладывается к сооружению (в обычном статическом загружении), а потом нужно открыть вкладку "динамические воздействия" и выбрать там ветровые воздействия. В диалоговом окне нужно будет выбрать ветровое загружение (так ветер статический учитывается) и весовое (так учитывается вес) - все это соответствует сбору пульсационной составляющей по тому же СНиП (Нагрузки и воздействия).
WindSurfer вне форума
Непрочитано 25.10.2010, 13:54
bahil
Не верно! Пульсация ветра - основное сочетание, но никак не особое.
СНиПы читать надо!
Непрочитано 26.10.2010, 05:12
Gala-exp
Я не очень поняла вопрос. Во-первых, программа насильно не берет и не относит нагрузку к особой. Во-вторых, тут действительно нужно разобраться в понятиях - где статическая, где пульсационная.
У меня тоже есть вопрос по пульсации ветра.
Считаю антенную опору, задаю постоянные нагрузки, пульсацию ветра, сейсмику.
Анализируя результаты, а именно сочетания усилий для самых нагруженных элементов, вижу, что наибольшие продольные силы в поясах опоры возникают от сочетания, посчитанного по формуле 2,48*L3, (L3 - пульсация ветра). Коэффициент точно не помню, сейчас результатов нет под рукой, но помоему, 2,48. Что это за коэффициент? Насколько мне известно, никаких подобных "сочетаний" СНиП не говорит нам составлять, а данное сочетание вызывает усилия в стержнях, более чем в два раза превышающие те усилия, которые возникают от знакомых мне сочетаний.
Разъясните ситуацию, пожалуйста, я явно чего-то не знаю.
Gala-exp вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 05:49
Лёнчик
Сообщение от bahil Посмотреть сообщение
СНиПы читать надо!
Если сойдет за оправдание - я студент и только учусь, потому и спрашиваю у людей...
Делаю по способу WindSurferа - во время расчета СКАд говорит что для ветровой пульсационной нагрузки не заданы массы. Что делать?
Лёнчик вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 06:05
Gala-exp
Значит либо статическую составляющую не задал, либо в окошке пульсационной нагрузки что-то не заполнил, либо из расчетной схемы вытекает, что в узлы массы не пришли.
Учебник по SCADe есть? Перельмутера? Там впринципе вполне понятно все написано.
Gala-exp вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 06:10
Лёнчик
Сообщение от Gala-exp Посмотреть сообщение
Статическую составляющую задал по контру объекта
Лёнчик вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 08:21
Gala-exp
Что за объект? Элемент - стержень или пластина, условия закрепления какие?
Лёнчик, сейчас под рукой нет ничего удачного, найду - обязательно отправлю
Последний раз редактировалось Gala-exp, 26.10.2010 в 08:24. Причина: добавление
Gala-exp вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 09:01
Вячеслав А
проектировщик КМ
масса - это нагрузка вертикальная (собственный вес и т.п.), а статический ветер нагрузка горизонтальная
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 09:45
bahil
Нет смысла такое считать по скаду. По сути одномассовая система. Масса - это вес табло/9.81. Стат ветер собирается с площади табло на коэф. 1.4
далее определяется частота: корень(масса*един.перемещ центра табло)/(2пи). Далее по СНиП. Как вычислить единичное перемещение Вы должны знать.
Непрочитано 26.10.2010, 10:03
7inKV
В принципе все уже разобрали.
Но если такое сообщение еще появляется то рескну предположить, что в графе "Преобразование статических нагрузо к в массы" вы указали статическую сост. ветра, а нужно было указать массу (собственный вес конструкции).
7inKV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 12:09
Лёнчик
Сообщение от 7inKV Посмотреть сообщение
А зачем тогда стат состовляющую задавать, если пульсационную высчитывают по масссе всей конструкции?
Лёнчик вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 12:24
7inKV
Вот как-то так
7inKV вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 12:40
Вячеслав А
проектировщик КМ
На сколько я помню во второй вкладке (в СКАДе) нужно указать и статическую ветровую нагрузку
Автор темы   Непрочитано 28.10.2010, 06:46
Лёнчик
Всем спасибо!
Лёнчик вне форума
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
Вопрос по снеговой нагрузке. IgorSYS Прочее. Архитектура и строительство 21 28.01.2020 08:56
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
Вопрос по нагрузке на плиты Анатолий74 Конструкции зданий и сооружений 21 15.03.2009 14:41
Вопрос по ветроовой нагрузке vinilman Конструкции зданий и сооружений 12 11.11.2008 15:56
