3д объекты: как сделать перфорацию в профилированном листе
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > 3д объекты: как сделать перфорацию в профилированном листе
Непрочитано 26.10.2010, 12:34 #1
Puhliy84
задача: получить 3д объект перфорированный профилированный лист.
1. как пробить перфорацию в плоском листе - понятно(вычесть из тела)
2. как сделать профлист - понятно (экструдировать полилинию, например)
а вот как пробить перфорацию в профилированном листе - никак не могу понять. проблема в том, как сделать отверстия перпендикулярными плоскости профлиста в любой точке.
Может кто уже сталкивался? Подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 26.10.2010, 12:41
1 | #2
1. построить тело из сечения отверстия (в общем случае это может быть не цилиндр) в мировой системе координат.
2. Скопировать его в буфер обмена с базовой точкой.
3. Настроить систему координат по наклонной грани профлиста.
4. Вставить тело из буфера обмена в нужную точку.
6. Размножить все тела массивом...
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 12:56
Puhliy84
там есть нюансы
1. отверстия приходящиеся на изломы - закругления.
2. отверстий много - все не пробъешь отдельно.
в меру своих способностей набросал на бумаге.
Puhliy84 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:09
1 | #4
неужели это так сложно сделать?
Непрочитано 26.10.2010, 13:21
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Puhliy84 Посмотреть сообщение
Интересно, а зачем этакие извращения? Визуализировать, что ли, в автокаде?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 13:22
Puhliy84
принцип я понял - спасибо!
а случайно нет идей, можно ли плоский лист(3д солид) с отверстиями преобразовывать в тела сложной формы (не только профлист а сложные непереодические формы) чтобы каждый раз не морочиться с пробивкой отверстий по месту?
Puhliy84 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:23
ssn
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
Геленджик
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™
цель то какая? просто получить результат или прикладная
лист можно гнуть например в инвенторе. там есть блок работы с листовым железом.
наверно и в компасе тоже есть
ssn вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 13:26
Puhliy84
Конечная цель - да, получить более-менее реалистичную картинку. Единственное до чего я додумался - натянуть текстуру на поверхность, но получается не очень реалистично.
Puhliy84 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 13:30
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Если этих листов не очень много, то можно вполне способом Хмурого. А если много, то мне кажется тормозить будет со страшной силой автокад от этих перфорированных листов. Лучше эти вещи делать, как ssn сказал, в инвенторе или других заточенных под ето дело программах.. В автокаде преобразовать плоский лист с перфорацией (да, в общем-то, и без перфорации) в гнутый нельзя.
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 14:03
Евгений А.
Армспорт
Ейск
Попробуй сделать материал для профлиста, где в свойстве прозрачности задай нужную текстуру (чёро-белую). Затонируй. Самому интересно, что выйдет.
Евгений А. вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.10.2010, 16:27
Puhliy84
пробовал - выглядит не очень, может кто-то с более прямыми руками доведет до ума, а у меня не получилось.
Сообщение от Евгений А. Посмотреть сообщение
Puhliy84 вне форума
Непрочитано 26.10.2010, 18:23
black_mts
Строительство
Сочи
А-КАД 2011 В нем есть инструменты проецирования объектов на обект под любым углом удобным вам способом.
Название: Работа с поверхностями.jpg
black_mts вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 11:12
4атланин
Конструктор
Я однажды решился сделать в 3д перфорир. лист в натуральную величину, сейчас не помню уже где-то 4х6 метров. Делал способом вычитания. Сам процесс у меня занял приблизительно 3-4 часа, файл весил после этого ~200Мб, комп при 3д орбите тормозил так, что я решил бросить это занятие и использовал текстуру.
ИМХО если лист не большой и отверстий не много то можно попробовать и в 3д сделать. Если речь идет о больших площадях, забудьте эту идею
4атланин вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 12:40
плоские перфорированные листы можно и в виде областей сделать.
Непрочитано 27.10.2010, 19:13
Stas 163
подскажите, завис не пойму как сделать)))
вообщем есть вот такая АС ( колонка), у нее взади начертил порт ФИ
[IMG]http://s007.***********/i301/1010/f6/7cb92a2c5051.jpg[/IMG]
чертил из плоскости задней стенки, но если смотреть изображение не в вектрном стиле, то получается вот так:
[IMG]http://s011.***********/i315/1010/4e/7508f6be42a9.jpg[/IMG]
А надо вот так:
скажите как сделать так?
заранее спасибо!
Stas 163 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 19:39
Динамик тоже должен быть телом. тогда его можно будет вычесть из корпуса, если корпус твёрдое тело. (это про твёрдотельное моделирование)
Сделать переднюю стенку в виде области. Нарисовать на ней отв. для динамика, преобразовать в область. Вычесть из стенки отверстие для динамика. Вставить в отверстие динамик. (Поверхностное моделирование)
Непрочитано 27.10.2010, 20:07
Stas 163
я новичок, малость не догнал...что такое область? можно скажу как делал я
Итак конус, его усекаю, в нем еще один конус более меньшего радиуса, но более длиный (чтобы в первом получилось сквозное отверстие)путем вычитания одного из другого,потом делаю сопряжение и...получается в принципе порт ФИ почти похожим как на фото,потом этот порт ФИ,я вычитаю из колонки всей...но ничего не получается...хотя в векторном виде его отлично видать...
Stas 163 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 20:12
Stas 163, выложи чертеж колонки на форум или кинь мне на почту (адрес см. в моём профиле)
ФИ у тебя тело или поверхность? Корпус колонки у тебя тело или состоит из поверхностей?
Непрочитано 28.10.2010, 17:21
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Stas 163, скорее всего неправильно выставлен ФИ относительно самой колонки (он задвинут внутрь тела колонки на какие-то микроны) попробуй ФИ выдвинуть чуть наперед
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Непрочитано 28.10.2010, 19:58
sasha_lif, проблема решена. Из тела корпуса колонки вычитался готовый ФИ, который имеет пустоты внутри. Когда вычли образующий конус ФИ (тело, образованное только наружной поверхностью без внутренней полости) всё встало на свои места
Последний раз редактировалось Хмурый, 28.10.2010 в 21:44.
как выделить все объекты одного слоя или быстро сделать н... Валера_ AutoCAD 42 02.08.2022 12:13
Как сделать ссылку на одном листе Shoorup AutoCAD 14 03.06.2011 07:16
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать объекты, отображенные в Видовом Экране, невидимыми, не пользуясь слоями. ant_bar AutoCAD 15 25.02.2009 14:49
Как сделать полилинию, которая режет объекты DDlis Программирование 6 29.09.2005 01:26
