Вопрос по оформлению КЖИ
Оформлен неправильно.
1) Недопустимо одновременно показывать и ресничками и на полке выноске. Правильно - только на полке выноске. 2) Один и тот же шов два раза не маркируют. 3) На плане расстояния от грани трубы до пластины не показывают. Чтобы ты не показал, как труба сядет, столько и будет расстояние, а для этого 3) Необходимо указывать предельные допуски, как это приведено в приложении 13 ГОСТ 21.501-93 (т.т. 2). 4) Зачем в сечении 1-1 показывать размеры? На плане уже всё образмерено, а по спецификации трубу и так отрежут длиной 70 мм, и твой вертикальный размер как получится, так и получится. Да и толщина пластины от того, что на сечении 1-1 укажешь, не станет ни толще, ни тоньще. Да и размеры на плане только для справок, что и требуется оговорить звёздочкой. 5) Зачем писать и подчёркивать заголовок М1, если изображено одно исполнение? Делать неча. 6) Если сечение вычерчивается, то обязательно следует приводить штриховку, соответствующую материалу детали (в данном случае - металл). Всё, что написАл, есть подтверждение в стандартах ЕСКД. Изучать надо! |
На строительных чертежах - необязательно. Об этом написано в ЕСКДсовском ГОСТе на условные обозначения материалов.
Почему вы определили, что это именно строительный чертеж? То, что в чертеже засечки вместо стрелочек? Рамка же по КД... Хотя тоже отступление есть... нет прямоугольника для децемального номера. Вашей хрени. |
Так значит по-вашему пусть гниет, ржавеет, пока не заложат? А может год, два лежать так будет? Условия хранения где-нибудь у вас прописаны? Варят же одни, закладывают совсем другие... Даже грунтовкой покрасить не желаете? А как же ГОСТ?
"Реснички" - это "изобретение" "строителей"... видимо в этом особый шик... |
А вот вопрос про форму штампа и форму спецификации открытый...и про "Реснички" тоже". ![]() |
В чем?
"4.11. На изделия (арматурные, закладные, соединительные и т.п.), состоящие только из деталей, составляют спецификацию по форме 7, при групповом способе выполнения чертежей таких изделий - по форме 8." Это из ГОСТ 21.501-93.Такой же и у нас ДСТУ.я взял по "форме 7". |
у строителей принято рисовать "реснички" по гост
Выходы и окна в подвале. Пожарный вопрос. | I.Van | Пожарная безопасность | 18 | 24.10.2016 11:36 |
Нужна ли подсыпка под фундаментную плиту? | gavanie | Основания и фундаменты | 35 | 30.07.2009 22:55 |
Интересный вопрос. | DenIZ | Разное | 8 | 18.09.2007 23:49 |
Какую форму жб бассейна выбрать? Вопрос по арматуре в нем... | Дмитррр | Железобетонные конструкции | 23 | 28.08.2007 14:13 |
Крепление раковины - вопрос к строителям | Pilot | Прочее. Архитектура и строительство | 21 | 06.12.2004 10:35 |
