Утепление сауны/бани
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Утепление сауны/бани
Старый 01.11.2010, 08:11 #1
Дмитрий063
рисую...
Самара
коллеги, понимаю что тема достаточна флудливая, но все же...
кто как утеплил бы данное сооружение.
Дано: кирпичное отдельно стоящее здание с деревянным потолком, с постоянной внутренней температурой +20гр (отопление), периодически она поднимается до +100гр (парная), с темп. уличная до -35гр.
интересуют все конструкции пол/стены/потолок.
Заранее спасибо.
Старый 01.11.2010, 08:58
Капитан
Роквулом бы отеплил стены...думаю толщины 150 было бы достаточно. Ну и потолок аналогично, незабывая про пароизоляцию.
Капитан вне форума
Автор темы   Старый 01.11.2010, 09:07
Дмитрий063
рисую...
Самара
роквул то разный бывает
Дмитрий063 вне форума
Старый 01.11.2010, 09:13
Капитан
Сейчас глянуть негде..дома есть "методичка" по роквулу...различия по назначению...на крышу вроде лайтбатс идет...если терпит до вечером посмотрю.
Капитан вне форума
Старый 01.11.2010, 09:14
Визуализатор
Тверь
На самом деле из утеплителя прменил бы пенополстирол или пеноплекс ему влага не так страшна.а rockwoll намокнет при не правильном исполнении и все можно выбрасывать
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Старый 01.11.2010, 09:17
Капитан
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
А по пожаробезопасности? там ведь баня...стремновато
А так вообще "истину глаголишь"(с)
Капитан вне форума
Автор темы   Старый 01.11.2010, 10:05
Дмитрий063
рисую...
Самара
Пеностирол где опять же? потолок в внутренней стороны покрытия?
Старый 01.11.2010, 10:29
Капитан
Не, с внутренней стороны ничего не надо утеплять. Снаружи однозначно. И пароизоляцию перед ним.
Капитан вне форума
Старый 01.11.2010, 11:00
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщение от Капитан Посмотреть сообщение
И оставить кирпичную стену мокнуть и разрушаться? "Однозначно".
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Старый 01.11.2010, 11:09
Дмитрий063
рисую...
Самара
и протопить сначала кирпич до состояния Хгр, что бы утеплитель начал работать...
Старый 01.11.2010, 12:56
ShaggyDoc
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Совершенно верно
Баню непременно надо утеплять изнутри! Должна быстро нагреваться внутренняя деревянная обшивка (она играет роль естественного регулятора влажности). Под обшивкой - пароизоляция, желательно отражающего типа, затем любой эффективный утеплитель, и только потом - основной массив стены.
И ни в коем случае никаких влагонепроницаемых обшивок, отделок, "пароизоляций" снаружи.
Автор темы   Старый 01.11.2010, 13:08
Дмитрий063
рисую...
Самара
а если все эти слова в цифры перевести?
например: эффективного изолятора - Роквул ТЕХ МАТ фольгированный 50мм + роквул фасад баттс 50(100)мм - для стен (потолка). цифры с потолка.
как бы эти цифры просчитать?
Старый 01.11.2010, 13:11
SergKA
А отражающего типа для чего? Защита от повышенной температуры или изоляционные свойства выше?
SergKA вне форума
Автор темы   Старый 01.11.2010, 13:25
Дмитрий063
рисую...
Самара
для отражения лучистой/инфокрасной энергии
Старый 01.11.2010, 13:34
Arg
Есть в даунлоаде http://dwg.ru/dnl/7491 "Методические рекомендации по проектированию бань и банно-оздоровительных комплексов", может в них найдёте что полезное?
Arg вне форума
Автор темы   Старый 01.11.2010, 13:48
Дмитрий063
рисую...
Самара
спасибо со ссылку, пробежался по ней.
вот как это выполнить? а самое главное надо ли?
Старый 01.11.2010, 13:58
Arg
Отразится на расчетных характеристиках материалов
Основание: таблицы 1 и 2 СНиП 23-02-2003 "Тепловая защита".
Arg вне форума
Автор темы   Старый 01.11.2010, 14:21
Дмитрий063
рисую...
Самара
все это понятно... вопрос вот в чем.
в выше указанном снипе есть табл.4 где указывается ГСОП. который выбирается из региона нахождения обьекта.
а баня обьект переодического действия...
какое сопротивление теплопередаче принимать? от 2,4 до 6.4 т.е. условно 100мм утеплителя или 250мм его же.(для потолка) такой же вопрос по стенам.
Старый 01.11.2010, 15:03
Arg
ГСОП не выбирается, а рассчитывается, там чуть ниже формула [2].
Считать всё равно нужно на максимальную температуру внутреннего воздуха, пусть и периодического действия банька. Там же этот максимум только в парилке и будет. В остальных помещениях - на +20 (или сколько там по нормам). Иначе - улицу топить. Да и по планировке можно например парилку не у наружной стены сделать, а внутри здания, ежели оно позволяет конечно, а за стенкой подсобки разместить, или еще что.
Делал как-то баньку такую, кирпичную двухэтажную. Так там парилку размещали между моечной и подсобкой истопника.
Arg вне форума
Автор темы   Старый 01.11.2010, 16:08
Дмитрий063
рисую...
Самара
Сообщение от Arg Посмотреть сообщение
... и подсобкой истопника.
а если баня в деревне - раздевалка в которой -10, и парная в которой +100. больше помещений не предусмотрено проектом...
Утепление водопроводных и канализационных труб Студентка ВиВ Водоснабжение и водоотведение 20 04.02.2011 13:01
Утепление стены (1м) цокольного этажа снаружи, стоит ли? at10 Конструкции зданий и сооружений 12 15.09.2009 09:32
Утепление фасада здания пенополистирольными плитами IG Конструкции зданий и сооружений 6 09.04.2009 11:15
Утепление балкона. drug Конструкции зданий и сооружений 7 06.06.2008 19:14
Утепление стен здания изунтри. gad Конструкции зданий и сооружений 7 22.02.2007 17:03
