Устройство дренажных каналов
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Устройство дренажных каналов
Непрочитано 04.11.2010, 23:37 #1
terewe
Доброго времени суток!
Ситуация такова. Есть строительный участок, на котором "завтра" будет начинаться строительство. Размеры 50х200 м. Руководство поставило задачу "подготовить стройплощадку". Тоесть геодезическая сьемка, планировка и устройство "дренов". (дренирующих каналов). Кто их делал? и с каким шагом их нужно обустраивать? И какая конструкция каналов? Вырываем канальчики глубиной 500 и шириной 200, засыпаем 100 см щебня, ложем дренирующую трубу и сверху обратно щебень?
-Сэр, мы окружены!!!
-Это великолепно!!! Теперь мы можем атаковать в любом направлении!!!
Последний раз редактировалось terewe, 05.11.2010 в 13:45.
Непрочитано 05.11.2010, 16:10
Tyhig
Эээ..
А геология какая ?
А покрытие площадки по ПОС ?
Может и дрены не нужны ?
Не, ну terewe, ты спрашиваешь про конкретную конструкцию от балды.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 16:26
terewe
Та знаю...
Геология - насыпной грунт 2 м, далее супесь 2м потом песок.... на площадке изначально будут работать буровые, потом ростверки, потом монтаж мк..... а потом уж "пол".
terewe вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 16:34
valenok@yandex.ru
См. ПОС
valenok@yandex.ru вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 18:17
vizlipuzli
У меня сейчас в курсовом проекте - устройство дренажа. Так вот у нас траншея глубиной 5,05м, с откосами 1,3, позже они увеличатся за счёт природного выполаживания, до 1,5. Делается подготовка на дне (с каждого края траншея оставляем по 0,2м из щебня и песка). Сверху укладываем трубы, с прокладкой раствора между ними, затем ждём пока застынет раствор, сверху мы укладываем крупнозернистый песок (хорошо фильтрующий грунт), затем засыпаем минеральным грунтом (который вынимали ранее), сверху укладываем растительный грунт (снятый в самом начале).
Глубина траншеи (а следовательно и глубина дрен) зависит от необходимого поднятия (опуска) грунтовой воды. Расстояние между дренами также зависит от назначения. В курсовых своих помню 150-400м между дренажными лотками (канавами).
П.С. Прошу громко не смеяться, мои знания основаны сугубо на выполненных курсовых проектах. Нигде ещё не работал.)
vizlipuzli вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 00:14
Tyhig
У тебя не грунт, а дырка.
Я понимаю если бы ещё водоупор - глины, суглинки...
Мне думается что 99% воды будет утекать внутрь, когда почвенный слой снимите.
Но на случай 1% думаю стоит почитать СНиП по НВК...
В принципе также когда ростверки будете делать их низ скорее всего на глубине 2-3 м.
Там как раз супесь.
Если много воды, то она может по супеси стекать и мешать сделать бетонную подготовку под ростверки... Теоретически...
В общем надо почитать СНиП по НВК. Мне кажется что скорее всего ничего не надо. Но возможно придётся делать водоотводную канаву с щебнем глубиной до супесей и 0,5-1 м в них по периметру с уклоном и отводить воду в водоёмы/реки.
Почитай СНиП по НВК. Мне лень...
Площадки я ещё не канализировал
Могу быть неправ.
Tyhig вне форума
Где написано, что Подрядчик обязан передавать исполнительную документацию ? drill_man Разное 164 15.01.2013 15:30
Градостроительный план земельного участка Lubov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 08.12.2011 17:56
Фермы. Реализация строительного подъёма. yuber Конструкции зданий и сооружений 16 11.12.2008 16:12
Топография земельного участка (план) PPeterr Прочее. Архитектура и строительство 18 04.10.2008 07:17
АКТ передачи строительного участка QS Прочее. Архитектура и строительство 2 09.03.2007 15:51
