Планки на составную балку из 2-х швеллеров
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Планки на составную балку из 2-х швеллеров
Непрочитано 05.11.2010, 14:01 #1
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Где нормируется шаг и размеры планок накладываемых на балку из спаренных [] или ][ швеллеров?
Непрочитано 05.11.2010, 14:31
Doka
Если бы ты был действительно конструктором-проектировщиком, то знал бы про СНиП II-23-81* "Стальные конструкции".
А вообще-то, есть множество различных справочников, в том числе издательства "Будивельник" (славное издательство).
Тип файла: djvu Шимановский Спр констр 2004.djvu (1.92 Мб, 1819 просмотров)
Последний раз редактировалось Doka, 05.11.2010 в 15:09.
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 15:25
РастОК
Если бы
А ну-ка "настоящий конструктор" Doka скажите страничку приведенного вами справочника на которой указаны накладки спаренных [] швеллеров...
А ну-ку "настоящий конструктор" Doka может после поиска странички загляните в упомянуты вами СНиП и скажите пункт в котором указывается расчёт расстояния между планками...
Последний раз редактировалось РастОК, 05.11.2010 в 15:31.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 15:34
Нитонисе
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Начиная с п.5.6 и ниже.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.11.2010, 15:43
РастОК
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Там для сжатых и растянутых элементов (подразумеваются стойки). А мне нужна балка (изгибаемый элемент).
РастОК вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 16:17
Нитонисе
Можо заменить момент продольной силой с эксцентриситетом.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 18:11
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
В изгибаемом элементе половина сечения сжата, половина - растянута. Соответственно берем по худшему - 40 i как для сжатых элементов.
SergeyMetallist вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 19:21
Неголаш
Назначаю это расстояние не более двух высот балки, и не менее получаемого при расчете на устойчивость, рассматривая швеллеры в виде отдельной балки, нагруженной половиной от рассчетной нагрузки каждая.
Непрочитано 05.11.2010, 20:28
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
А с какой целью Вы объединяете половинки балки, да планками?
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 05.11.2010, 20:32
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Сообщение от Неголаш Посмотреть сообщение
Это откуда? Получается для 2 16-х швеллеров 30 см берете?
Непрочитано 05.11.2010, 22:07
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Отправить сообщение для Сеченов с помощью Skype™
А вот показанные поперечные сечения балок [], ][.
1. ][ тут понятно 40 радиусов инерции
2. А при таком сечении []? Как рассчитать вообще планки. Подскажите. Или просто брать на балку половину нагрузки. Тогда зачем вообще их соединять. Для жесткости?
С уважением, Сеченов
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 07:36
Doka
Сообщение от Сеченов Посмотреть сообщение
Вот замечание настоящего инженера!
Непрочитано 06.11.2010, 10:46
таи
Надо полагать Они их объединили для того, чтобы Qусл не слишком "условилась", а "условилась" в параметрах не вызывающих сильного раздражения у соединяющего.
таи вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 11:07
Сеченов
Проектирование
Магнитка
Нет правда, интересная тема.
Вот недавно иду по улице. Вижу идет перепланировка квартиры на первом этаже - для магазина. Там видать снесли часть несущие стены и кинули балку.
И как раз балка вот такого сечения как у автора ветки: разнесенные швеллера, соединенные планками. Типовое решение для стойки. А вот для балки. С какой целью так делают? Ведь планки наверняка нельзя учитывать в работе балки.
Может просто нужна балки определенной ширины? Если так? То можно ли так делать вообще? И как это считать?
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 11:13
таи
таи вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 11:16
Нитонисе
Думаю причина таже, что и в стойках - отдельные швеллера потеряют устойчивость из плоскости скорее, чем соединенные планками. Жесткость повышается.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 11:41
Сеченов
Проектирование
Магнитка
друзья, это все понятно. Но ведь это при очертании поперечного сечения - ][.
Тут планки соединяют 2 швеллера. И методика расчета есть.
Но при таком сечении [ ] да еще и разнесенном, как планки могут соединять швеллера при изгибе. Разве только что в запас. Ведь планка просто согнет при действии поперечной силы. Или я туплю? Объясните.
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 13:01
IBZ
Расчетчик МК
На вертикальную жесткость и соответственно работу на изгиб (при рассмотрении прочности без учета стесненного кручения) такие планки не оказывают практически никакого воздействия. А вот жесткость из плоскости действия момента и крутильные характеристики вырастают многократно приближаясь к замкнутому контуру. Поскольку Jy, Jt, Jw оказывают основное влияние на возможность потери устойчивости при изгибе, то такое сечение с планками при отсутствии раскрепления сжатого пояса будет нести значительно больше, чем просто 2 несвязанных профиля. Подробнее об этом можно прочитать в книге Д.В. Бычкова "Строительная механика стержневых тонкостенных конструкций".
IBZ вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 16:14
Сеченов
Проектирование
Магнитка
IBZ, спасибо за дельное пояснение. Полностью с Вами согласен.
А скажите как на практике рассчитать такую балку.
Вот допустим если это был один швеллер то тут понятно формула с фи балочным.
А как здесь?
Сеченов вне форума
Непрочитано 06.11.2010, 21:31
SergeyMetallist
г.Н.Новгород
Ну если швеллера разнести так, что Ix = Iy, то получим аналог квадратной трубы, а она устойчивость при изгибе не теряет. Если Ix все же больше Iy, то можно в запас посчитать двутавр с эквивалентными A Wx и Wy. А еще Горев в первом томе приближенную методику расчета для прямоугольных труб приводил.
Составное сечение балки из двух швеллеров MichaelBY Конструкции зданий и сооружений 89 21.10.2013 07:04
Из материалов какого размера построить Г-образный кран (рассчитать опору и балку)? DrMcSheen Конструкции зданий и сооружений 5 20.09.2010 13:45
Как правильно рассчитать подкрановую балку?! Lidyana Конструкции зданий и сооружений 5 21.06.2010 12:58
Какую балку выбрать для кладки на ней поперечной стены small12 Конструкции зданий и сооружений 6 30.03.2010 22:42
Как создать сопряжение двух швеллеров по косому срезу BM60 AutoCAD 3 24.04.2009 14:56
