Расчет на износ
Проектирование
Екатеринбург
Где-то
А картинка хде? А точный (конкретный) вопрос?
Какая цепь, где скользит, как скользит, усилия, нагрузки, варианты твоих конструктивных решений, ... Потому и не понял ничего, что это наука, не надо искать НАУКУ. Ищи по к/словам: трение, износ. Ресурсы в подписи. Подпись в профиле. А тут: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1...5%D0%BC&lr=213 ЭТО видел: Крагельский И.В., Добычин М.Н., Комбалов В.С. Основы расчетов на трение и износ. М.: Машиностроение, 1977. ? А чтобы разобраться в механике трения, там и энциклопедия (физическая) есть
Я дарю не рыбу, а удочку и море. www.zodchii.ws, Библиотеки электронных книг Download Последний раз редактировалось BM60, 09.11.2010 в 15:59. |
юзал я поиск и книгу эту тоже видел, и пытался разобраться, но увы ни как, не пойму, как делается такой расчет если есть пластина металическая а по ней брусок металический скользит. я это и просил мне растолковать. Может есть какой пример, такого расчета?
Все едино нишиша не ясно. В каких условиях работает? Может там абразивной пыли горы? А может на пределах контактной прочности? А может там масло под давлением подводят?
А вобще вопрос жутко "простой" - у нас мужик на вопросе трения скольжения в подшипнике прокатного стана докторскую защитил Последний раз редактировалось Fogel, 10.11.2010 в 07:08. |
Где-то
Вот по этой цитате впору задать 77 вопросов. Или ты задачу свою не понимаешь или понимаешь её слишком примитивно.
Что ты хочешь рассчитать? Цель расчета какая, в чем она? Нарисуй свою задачу со всеми исходными данными. Открой любой учебник по деталям машин и по механике. Посмотри там, как ставятся задачи по трению и какие алгоритмы бывают их решения. Войдешь в курс дела постепенно и тогда твоя частная задача подпадет под одну из стандартных схем. Разбирайся в основах трения. Не спеши, когда ясность задачи прояснится, тогда конкретно и спрашивай, а, может, и спрашивать не придется. Начни с тех адресов, что Яндекс указал. Кстати, тут где-то лежит трехтомник Орлова "Основы конструирования", там доходчиво расписано о трении. Почитай, многое станет понятным, чтобы с "правильного" бока подойти к твоей задаче.
Адгезивный износ - расчет, идально поставленная задача, по пластине брусок и все из металла,в вакууме, без абразива, без эрозии без чего либо еще. нагрузка на брус P, скорость движения V{x,0,0},температура t, переодичность T, марки сталей №1, №2(физикохим. св.ва соотв.ие).Кто нибудь сталкивался, или знает,а?Я нигде не могу найти постановку и решение такой задачи, куда бы вы меня не посылали.
Где-то
Это какие же СИЛЫ надо иметь, чтобы состоялся адгезивный износ?
Это какой же степени "мягкости" надо иметь у одной из контактирующей стали и какой стпени твердости надо иметь у другой из контактирующей стали, чтобы состоялся адгезивный перенос? Вот это уже знаешь?: Цитата:
Вот её считать? У тебя, случаем, не фрикционный механизм? Задача опять не сформулирована точно. А если процесс еще и в вакууме, то это уже из области большой (академической) науки (я.т.д.). Посылать уже не знаю, куда, пока задача совсем не ясна. Не проще ли поискать спецов в разделе "Поиск исполнителей"? ![]()
вот принципиальная схема, Оба элемента шириной 50 мм, оба из стали Ст3пс. Периодичность 2 сек, шероховатость Ra 12.5 обоих тел. между ними нет никакой смазки, пыли вокруг тоже нет,среда не агрессивная. Расчитать за какое время изотрется нижняя пластина.
ну если вакуум... то считать нифига не нужно - без смазки это бруски намертво склеятся
Где-то
bolahg, возвратно-поступательное перемещение с цикличностью 2 секунды и скоростью 1 м/с?
Если сила вертикальная 5 кгс, то какова "сила тяги"? С такой парой сталей и с такой шероховатостью и без вакуума задерет с очевидными последствиями, если поверхности раньше сами себя не "отшлифуют" ![]() Полагаю, это задача не конструкторская, а учебная - чисто теоретическая, причем, недоформулированная. Если это условная схема части механизма, то стали (а часто и материалы) должны быть разными, а Ra не грубее диапазона обработки шлифованием. ТРЕТИЙ клас - самый черновой класс и он не годится для поверхностей такого трения. А уж про допуски формы поверхности (пластины) и вовсе говорить не приходится. Задачу надо ставить не на износ, а на трение. Но всё же, задача осталась не конкретно сформулированной. Последний раз редактировалось BM60, 14.11.2010 в 21:55. |
Расчет ж/б колонн в Stark ES 4.4 | Maribour_Pink | STARK ES | 10 | 22.06.2011 22:51 |
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн. | Александр Андреевич | Железобетонные конструкции | 21 | 27.08.2009 03:51 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
