Расчет печи (стальной конструкции на тепловую нагрузку)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Расчет печи (стальной конструкции на тепловую нагрузку)
Непрочитано 10.11.2010, 20:44 #1
Andrej_A_O
Здравствуйте!
Такой вопрос- необходимо сконструировать печь, не вдаваясь в подробности, грубо говоря- стальной контейнер с теплоизоляцией. Температура внутри- 300 градусов. Беспокоит воздействие температуры на конструкцию (цикличекое нагревание/остывание и т.д.), может кто подсказать литературу по таким расчетам или что-то подобное?
Заранее спасибо!
Непрочитано 10.11.2010, 21:11
zebs
Если будет печь из черной стали то все сварные швы со временем прогорят, если это котел будет, то он протечет. Так что делай из нержавейки.
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.11.2010, 21:37
Andrej_A_O
В чем отличие работы сварных швов нержавеющей и черновой стали?
Andrej_A_O вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 00:56
zebs
сварные швы из черной стали со временем прогорают от температуры, поэтому котлы делают из нержавейки или чугунные
zebs вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 08:35
BM60
Где-то
Не нужна тут нержавейка! Обычный г/к лист толщиной 3-5 мм. Вопрос ТОЛЬКО в теплоизоляции. Подробности в литературе по промышленным печам и сушилам. Это сушило, а не печь, кстати. Искать надо авторов Казанцева, Чернова, ...
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...B0+djvu&lr=213
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...%B0+pdf&lr=213
Также к/с: расчеты промышленных печей и сушил pdf, расчеты промышленных печей и сушил djvu
В качестве теплоизоляции - шамотно-волокнистые плиты (ШВП-350).
Больше сказать нечего ввиду полного отсутствия точной постановки задачи.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
Последний раз редактировалось BM60, 15.11.2010 в 08:41.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 15:23
Andrej_A_O
Спасибо Вам большое. А чем плоха каменная вата? вроде у нее теплопроводимость меньше и 300 градусов не большая температура, или я не прав? Расскажите пожалуйста, в чем разница.
Задача мне поставлена такая- сконструировать печь (или сушило, как хотите) для ламинирования стекла. Аналог вот этой http://www.oborudovanieok.ru/katalog...27eb9efd846652 только температура 300 градусов. Вентилятор подает воздух через тэны в одном конце камеры и заберает в противоположном. Думал сделать панели сталь/каменная вата/сталь, на стальном каркасе.Думаю, что внутренняя поверхность должна быть из стали, т.к. тележка со стеклом весит больше 2 т. и учитывая большие габариты, при закатывании наверняка будет цепляться за стенки. Что скажете?
Последний раз редактировалось Andrej_A_O, 15.11.2010 в 16:09.
Расчет конструкции деревянного опалубочного щита zinger Железобетонные конструкции 3 10.09.2010 11:24
расчет свай-труб на горизонтальную нагрузку lait Основания и фундаменты 6 03.04.2006 13:51
Расчет - Стальной каркас и монолитные перекрытия alle Железобетонные конструкции 5 09.12.2005 12:21
Нестандартный расчет на ветровую нагрузку Serz Конструкции зданий и сооружений 2 03.11.2003 10:35
