Какое расстояние необходимо оставлять от проектируемого ограждения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какое расстояние необходимо оставлять от проектируемого ограждения?
Непрочитано 13.11.2010, 09:45 #1
lera_expert
Проектируемая площадка ОРУ отсыпана на 1м по периметру ограждается.После ограждения оставляю 1м ,что то типо бермы,а потом начинается откос.Подскажите это расстояние как то нормируется?
Непрочитано 15.11.2010, 09:53
Tyhig
Думаю только деформациями основания, эррозией откоса, размерами фундаментов ограждения и т.п.
Вроде не видел пока норм...
Только расчёты.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.11.2010, 09:56
lera_expert
Спасибо!!!!я тоже ничего подходящего найти не смогла
lera_expert вне форума
Непрочитано 15.11.2010, 16:54
1 | #4
Doka
Сообщение от lera_expert Посмотреть сообщение
Плохо искала.
НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПОДСТАНЦИЙ
ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ВЫСШИМ НАПРЯЖЕНИЕМ 35-750 кВ
СО 153-34.20.122-2006
....14.1.2. Расположение сооружений и оборудования на площадке ПС предусматривает:
.....- использование индустриальных методов производства строительных и монтажных работ;
.....- ревизию, ремонты и испытания оборудования с применением машин, механизмов и передвижных лабораторий;
.....- проезд (подъезд) пожарных автомашин;
.....- доставку тяжеловесного оборудования с помощью автотранспортных или железнодорожных средств;
.....- плотность застройки ПС не менее указанной по напряжениям:
.....35 кВ…………...80 %
.....110-220 кВ……75 %
.....330-750 кВ……68 %
.....Примечания:
.....1. Плотность застройки ПС определяется в процентах как отношение площади застройки к площади ПС в ограде.
.....2. Площадь застройки определяется как сумма площадей ОРУ (в пределах их ограждений) и всех зданий, сооружений и монтажных площадок с учетом резервируемой площади в пределах ограды, определенной согласно расчетному периоду.
.....3. Указанные процентные значения не распространяются на реконструируемые ПС.
.....14.1.5. Здания и сооружения вспомогательного назначения, не связанные технологически с РУ, а также ОПУ необходимо отделять от ОРУ ограждением, за исключением ПС типа КТПБ.
.....14.1.6. На ПС 500 кВ и выше и особо важных ПС 220-330 кВ по периметру внешнего ограждения с внутренней стороны ПС предусматривается незастраиваемая полоса земли шириной 5,0 метров для устройства охранных мероприятий.
.....14.1.7. Ограждение территории ПС следует выполнять в объёме, предусмотренном проектом на расчётный период.
Территория, предусмотренная для расширения ПС после расчётного периода, оговаривается проектом, оформляется при отводе площадки, как не подлежащая застройке и не ограждается. До расширения ПС эта территория может быть использована для сельскохозяйственных нужд.
......14.1.10. Ширину полосы отвода земли вокруг внешнего ограждения следует принимать не более 1,0 метра при отсутствии за пределами ограды инженерных сооружений (водоотводные канавы, откосы планировки и др.), а при наличии сооружений – с учетом их размещения.
.....14.1.11. При размещении ПС в лесных массивах предусматривается вырубка леса согласно требованиям ПУЭ.
......18.8. Пешеходная тропа шириной не менее 1 м предусматривается на ПС, имеющих военизированную охрану, она располагается с внутренней стороны ограждения.
......И ещё чего есть.
Автор темы   Непрочитано 16.11.2010, 08:45
lera_expert
Огромное спасибо!!!
Расстояние от строящегося жилого дома до детского сада. Какое брать? tyoma Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 09.06.2013 19:45
Какое минимальное расстояние от фундамента под колонну до фундамента соседнего здания (внутри) Samoff Основания и фундаменты 4 30.09.2009 17:07
Какое значение предельной гибкости необходимо указывать при подборе сечения балки в SCAD? Verto SCAD 5 17.08.2009 18:34
Какое максимальное расстояние от сооружения до горной выработки (геологической) sanv Основания и фундаменты 1 29.12.2008 12:47
какое нужно сделать расстояние Илья1986 Конструкции зданий и сооружений 13 03.07.2008 14:05
