Подколонник фундамента расчитывается ?
Сергей. Инженер-конструктор, пгс
Арматура д12 вполне возможно и хватает на ваш небольшой момент и поперечную, однако при высоте 2.5 м. д16 на монтаже более удобен.
П.С. согласно старого руководства по конструированию ж.б. конструкций, минимальное расстояние от грани фундамента до болта д48 150 и более. Последний раз редактировалось Michail, 16.11.2010 в 18:06. |
Подскажите пожалуйста это можно просто сложить As необходимое для восприятия момента и As необходимое для восприятия вертикальной нагрузки, или там более сложный расчет, а то мне как-то не попадалась методика расчета где учтено совместное действие М и N ? |
Киев
Скорее всего, это было принято согласно "Пособию по проектированию ... ж.б. конструкций ... без предварительного напряжения..". Пункт 5.56(5.17) гласит "...В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм." В вашем случае работа подколонника сечением 400х400 мм и высотой 2500 мм вполне подходит для работы колонны.
Расчет ленточного фундамента в SCAD: какие проверки придется делать вручную? | RuDimka81 | SCAD | 3 | 19.08.2021 15:23 |
Давление пучения на подошву фундамента от нормальных сил пучения мелкозаглубленного фундамента | Дмитрий Шапкин | Основания и фундаменты | 26 | 01.04.2012 12:46 |
Определение осадки фундамента в результате устройства соседнего фундамента | ACAD | Основания и фундаменты | 2 | 02.06.2008 23:37 |
Расчет фундамента под фонарный столб | Kural | Основания и фундаменты | 9 | 18.04.2008 12:47 |
