Длина связевого блока
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Длина связевого блока
Непрочитано 16.11.2010, 21:34 #1
an_nik78
проектирование
г. Брянск
Уважаемые проектировщики, как вы думаете при разном шаге крайних (6,0 м) и средних (12,0 и 24,0 м) двухветвевых колонн длина связевого блока должна быть одинаковой или нет. Если да, то получается при шаге 6,0 м в крайних колоннах подкрановые связи надо ставить в 2-х соседних пролетах? А что касается надкрановых связей, то поскольку они ставятся еще и по торцам отсека, а максимальный шаг рам по средним торцевым колоннам у меня 24,0 м , то по крайним торцевым колоннам их надо ставить в 4-х соседних пролетах. Что-то много металла получается?
Или ограничиться подкрановыми связями 6+6 и 12, а надкрановыми только 6, 12, 24 м (в зависимости от шага колонн в конкретном пролете)?
Непрочитано 17.11.2010, 10:35
Valerius_78
Киев
связевой блок делается в пределах одного пролета между НЕСУЩИМИ колоннами. Наружный шаг колон 6 м получается за счет использования кроме несущих еще и фахверковых колонн. В таком случае связь по наружным колоннам делается похожей на внутреннюю и примыкает пересечением к фахверковой колонне. Если можно выложите схему колонн и схему элементов покрытия, если здание одноэтажное (скорее всего). Не понятно почему средние колонны идут с разным шагом (12 и 24 м).
Valerius_78 вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 17:17
Z0
проектирование
Брянск
Как делается связевой блок в стандартной ситуации ясно. А вот в данной ситуации вызывает интерес.
ВС-подкрановые связи
ВСНК-надкрановые связи (зеленые)
DWG 2007
Чертеж2.dwg (651.5 Кб, 464 просмотров)
Z0 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 20:54
an_nik78
проектирование
г. Брянск
Народ, посмотрите пожалуйста чертеж, выложенный Z0. Вопрос все тот же. Правильность расстановки подкрановых и надкрановых (условно не показаны, есть только название) связей. Шаг 12 и 24 м обусловлен технологическим процессом.
Последний раз редактировалось an_nik78, 18.11.2010 в 21:01.
an_nik78 вне форума
Объединение монолитных столбчатых фундаментов под колоннами связевого блока Plaksin Основания и фундаменты 14 07.05.2024 09:25
Странное поведение динамического блока высотной отметки hwd Динамические блоки 12 08.09.2011 11:15
Длина 3д тела как атрибут блока Андрей Будзинский Программирование 28 24.12.2009 19:53
Схема связевого блока в существующем здании Rusлан Конструкции зданий и сооружений 13 05.12.2008 13:50
Длина температурного блока Net Прочее. Архитектура и строительство 10 11.02.2006 14:28
