Обманули или нет? Вес арматуры
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Обманули или нет? Вес арматуры
Непрочитано 17.11.2010, 11:21 #1
Мария_Мар
Имеем:
1 вариант - полностью монолитные фундаменты 2-х типов, расход арматуры на все фундаменты 1,5 тонны
2 вариант- делаем фундаменты сборно-монолитные, то есть нижняя часть фундамента льется отдельно с закладными деталям, верхняя тумба для опирания стальной колонны отдельно. Все это по закладушкам свариваем. И тут расход стали на все фундаменты вырастает до 6,5 тон.
Вопрос - оправданно ли увеличение расхода арматура НА СТОЛЬКО?
Как говориться - помажите люди добрые, кто чем сможет.
Тип файла: pdf фунд.pdf (719.7 Кб, 431 просмотров)
Непрочитано 17.11.2010, 11:38
Дмитрий063
рисую...
Самара
кто обманул? зачем обманул? кого обнамул?
лист 26 выложи.
по тем спец. которые выложил 6.5т никак не получится ... (но я не считал)
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 11:48
Мария_Мар
Это лист с первым вариантом, чтоб были видны формы фундамента)))
Мария_Мар вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 11:55
Дмитрий063
рисую...
Самара
формы фундамента нужны для подсчета бетона, а для подсчета арматуры нужна спецификация
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 11:57
Мария_Мар
По спецификации я и сама могу посчитать. Проблема не в том, чтоб сложить 2+2 и получить 4, а в том, что при сложении 2+2+2 получить 6 , а не 8. То есть действительно ли при таком решении производства фундамента расход арматуры увеличивается почти в 5 раз.
Непрочитано 17.11.2010, 12:04
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Мария_Мар Посмотреть сообщение
Считайте, тут скорее всего арифметическая ошибка, ее ищите
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 12:07
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Рассмотрите отдельно фундаменты одного типа в разных вариантах, а то вы скинули 2 типа фундамента ОДНОГО варианта и сравните расход арматуры на 1 фундамент. Сравнить не представляется возможным. Может у вас фундаменты во втором варианте в 2 раза больше или куча закладных деталей...
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 12:09
Мария_Мар
Я понимаю, "просто прикинуть вообще такую возможность" дело трудное, поэтому и обратилась к форумчанам, как к людям с большим опытом. и не смотрите тогда на фундаменты. это листок, чтоб было видно, что я имею ввиду, когда говорю о монолитном фундаменте и о том же фундаменте, но состоящем из двух монолитных частей связанных с друг другом закладными.
просто ситуация такая, конструктор сказал, что "прикинул" и если будем делать фундамент состоящем из двух монолитных частей связанных с друг другом закладными расход арматуры возрастет почти в 5 раз по сравнению с фундаментом той же формы, но полностью монолитным.
Последний раз редактировалось Мария_Мар, 17.11.2010 в 12:14.
Непрочитано 17.11.2010, 12:21
softer
Не должно быть такого...
в 4 раза...
Как я понял фундаменты одинаковые и кол-во их тоже, разница в способе возведения, и там и там ЖБ - монолит.
Конфигурация и габариты неизменны, следовательно армирование должно быть сопоставимым.
Максимум в 1,5 раза может быть перерасход, смотрите спецификации, объемы, кол-ва - где-то ошибочка забралась...
softer вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 12:25
Мария_Мар
softer спецификации на второй вариант нет, конструктор не хочет считать, грит, что вам дорого по арматуре это обойдется
Непрочитано 17.11.2010, 12:26
Tyhig
Мария_Мар
Ты и правда веришь, что здесь найдётся человек расчитающий фундаменты заново (1-2 смены минимум даже грубо) + сложивший расход арматуры (1 смену) ?
И у него получится не 8,5 тонн, а 8 ?
0,5 т арматуры вроде как 20 000 руб (чточн не помню) ?
В вашей организации вообще ручки карандаши выдают, или сами покупаете ?
Мария, будьте женщиной, мужайтесь.
По секрету, только между нами. (Вам придётся сделать это самой, а здесь спрашивать только как это сделать)
Жмотов надо наказывать, сурово наказывать.
Лентяек тоже.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 12:28
Мария_Мар
Мда...я просто решила, что у конструкторов с таким опытом, наверно были подобные моменты в работе, я не прошу рассчитывать, я прошу "опираясь на ваш рабочий опыт" сказать-действительно ли так бывает?
Sерж
проектировщик
Владимир
Мария_Мар, закладные во втором варианте сколько весят?
Sерж вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 12:32
Мария_Мар
Мария_Мар
Наша организация ЗАКАЗЫВАЕТ проект у КОНСТРУКТОРА, я ни какого отношения к конструкторам не имею, поэтому и обратилась в ваш форум, для консультации.
Вот если бы вы пришли ко мне и попросили бы сшить брюки цельнокроенные (из 2х половинок перед и зад), я бы вам сказала, что на это уйдет примерно 3 метра ткани шириной 1.2м, а если вы хотите шить брюки разрезные (4 части, штанины 2 перед и штанины 2 зад) то на это уйдет 4 метра ткани шириной 1.2, но ни как ни 12 метров ткани.
Sерж ну не хочет конструктор считать, мотивируя это тем, что всё равно выйдет много.
Последний раз редактировалось Мария_Мар, 17.11.2010 в 12:33. Причина: дополнение
Непрочитано 17.11.2010, 12:43
softer
Нельзя ли пояснить ...
Что за закладные сваривать собираетесь? зачем
зачем 2 варианта, что дает, обосновано ли, чем просто монолит не устраивает??
softer вне форума
Непрочитано 17.11.2010, 12:47
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Чтобы дать ответ за который можно отвечать надо считать, а зря считать...
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 12:48
Мария_Мар
Сообщение от softer Посмотреть сообщение
нельзя ли пояснить ...
Закладные, это чтоб верхнюю часть (стакан) приварить к нижней части (опоре), монолит не устраивает, тем что в условиях суровой сибирской зимы на этом участке земли нет возможности обеспечить прогрев бетона и другие мероприятия для набора прочности бетона. Поэтому фундаменты будут собираться на заводе и везтись на место стройки. А на заводе тоже уперлись рогами в земли и говорят, что не могут сделать монолитный фундамент полностью, только сборный.
dyr
Чтобы дать ответ за который можно отвечать надо считать, а зря считать... - поясните, что вы хотели этим сказать?
Последний раз редактировалось Мария_Мар, 17.11.2010 в 12:50. Причина: допы
Непрочитано 17.11.2010, 12:49
Allaz
А Вы ему денег предлагали?
Allaz вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2010, 12:51
Мария_Мар
Сообщение от Allaz Посмотреть сообщение
Конечно, и аванс он уже получил
Непрочитано 17.11.2010, 12:53
dyr
Europe
Вот,вот. Пусть считает. Это и ответ.
На заводах монолитные ф-ты и не делали.
dyr вне форума
Вес арматуры на 1 м2 плиты Engineer IA Железобетонные конструкции 27 03.02.2014 07:33
Вес линии и стиль печати Barbi AutoCAD 22 26.04.2012 17:56
Нужна ли повторная экспертиза проекта? Иван 80 Технология и организация строительства 40 03.02.2011 17:36
Подбор площади арматуры, as < 0 PanicAttack Железобетонные конструкции 8 30.03.2010 12:28
Теоретический и фактический вес арматуры Кореш Технология и организация строительства 22 23.05.2008 17:25
