Как правильно создать геометрическое подобие реальной конструкции?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Как правильно создать геометрическое подобие реальной конструкции?
Непрочитано 18.11.2010, 12:55 #1
со3Dатель
Господа проетировщики!
Подскажите пожалуйста по геометрическому подобию.
Исходные данные:
Есть лист фанеры, размером 1м х 3м.
Толщина фанеры - 18мм.
Фанера загружается равномерно по всей площади слоем бетона, толщиной 20см.
Данный лист работает как балка пролетом 3м, т.е. опирается по двум концам.
(Все размеры взяты условно, а потому не стоит, на данном этапе обращать внимание на прочность и т.п. Просто необходимо понять сам принцип создания модели)
Необходимо:
Создать уменьшенную в 2 раза модель. Т.е. чтобы лист имел размеры 0,5м х 1,5м.
Вопрос:
Какими должны быть геометрические характеристики: поперечного сечения (толщины) фанеры и слоя бетона?
Непрочитано 18.11.2010, 13:05
Fellini
в чем условие? Какой исходный фактор должен быть пропорционален размерам листа?
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 13:10
со3Dатель
Fellini, необходимо создать уменьшенную в 2 раза модель
со3Dатель вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 13:13
Fellini
Ну если длина и ширина уменьшились в два раза то и толщина соответственно в два.
Fellini вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.11.2010, 13:14
со3Dатель
а толщину слоя бетона, получается, тоже надо уменьшить в 2 раза?
Непрочитано 18.11.2010, 14:02
Fellini
Ну если вы некую "модель" по двум осям Декартовой системы координат уменьшили вдвое, насколько нужно уменьшить расстояние по третьей оси?
Fellini вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 14:11
kruz
Сообщение от Fellini Посмотреть сообщение
Нет конечно. Момент инерции и момент сопротивления - это степеные зависимости от высоты сечения
kruz вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 14:32
Fellini
Вы мне мозг съели. Молчу и отписываюсь от темы.
Fellini вне форума
Непрочитано 18.11.2010, 15:38
Tyhig
Ну да . W=(bh^2)/6
Но это смотря что вы хотите смоделировать.
Если жёсткость то вам надо будет ловить деформации.
Надо выравнять деформации в двух моделях. Одна формула = другой и получите чего надо сделать в модели.
Мне так кажется. Точно не знаю.
Tyhig на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.11.2010, 14:17
со3Dатель
Господа, путем долгих математических вычислений, я пришел к следующему выводу:
Для создания уменьшенной в 2 раза геометрической модели, с целью определения напряженно-дефомированного состояния, необходимо все геометрические размеры исходной модели уменьшить в 2 раза. Но давление (нагрузку на единицу площади модели) следует оставить прежней.
Таким образом, выходит, что сама модель уменьшится в 2 раза (геометрическое подобие соблюдается), а слой бетона, выступающий в роли нагрузки, изменит только длину и ширину (в соответствии с загружаемой площадью), а толщина бетона останется прежней (геометрическое подобие не соблюдается).
Возможно ли такое?
Непрочитано 20.11.2010, 00:17
Сообщение от со3Dатель Посмотреть сообщение
Для начала, пожелание, теории поднабраться, либо по сопромату либо по стромеху книженки полистать.
Но думается мне, что жесткость модели аналогичной вашей, нелинейно зависит от размеров, так что результаты исследования напряженно-деформированного состояния переносить на увеличенную модель будет не корректно.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 21.11.2010 в 11:01.
Автор темы   Непрочитано 20.11.2010, 10:37
со3Dатель
T-Yoke, Вы думаете, что никто из учатников данной темы вышеуказанных "книжонок" не листал???
Не все так просто, как может показаться на первый взляд...
По крайней мере однозначного ответа до сих пор никто не дал.
Непрочитано 20.11.2010, 20:42
twilight
T-Yoke дал вам однозначный ответ.
twilight вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 09:30
Tyhig
Ну НДС и деформации например линейно друг от друга зависят поначалу...
Т. е. зависимость размеров модели от деформаций по идее должна и в НДС работать в упругой стадии.
Или вы пластику исследуете ?
Тогда хз...
Tyhig на форуме
Сколько нас, инженеров, и с каким образованием? BM60 Разное 289 19.05.2009 21:24
Переход от реальной конструкции фермы к модели! hvorost Конструкции зданий и сооружений 36 30.10.2008 18:32
