проектировать находясь внутри 3d объекта
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > проектировать находясь внутри 3d объекта
Непрочитано 18.11.2010, 17:56 #1
Борисарх
веб-мастер
Добрый вечер!
Коллеги, скажите как можно сменить вид так, чтобы переместится внутрь спроектированного объекта и продолжать проектирование на одной из его внутренних стенок?
Непрочитано 18.11.2010, 18:31
если хочешь- прикрепи к наружному объекту полупрозрачный материал и моделируй. Но в реале- лучше моделировать в 2Д-каркасном стиле визуализации. Со временем ты это осознаешь
Непрочитано 18.11.2010, 18:45
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Поищите в справке про сечения тел. Можно отсечь пол-объекта плоскостью, до нужной стенки и так работать. Не буквально конечно разрезать тело, а создать сечение (разрез) в нужном месте.
РастОК вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 03:54
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Можно отсечь пол-объекта плоскостью, до нужной стенки и так работать. Не буквально конечно разрезать тело...
Да, имхо, это будет самый удобный вариант, но разрезать именно буквально, отодвинуть лишнее в сторону, а после работы вернуть на место и объединить.
Хотя, если буквально по вопросу:"как можно сменить вид так, чтобы переместится внутрь спроектированного объекта", то есть инструмент "3D секущие плоскости" _3dclip, которые нужно включить, настроить и попасть внутрь спроектированного объекта.
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 08:09
1 | #5
иллюстрация использования прозрачности материалов при проектировании листовых конструкций.
Последний раз редактировалось Хмурый, 19.11.2010 в 08:16.
Непрочитано 19.11.2010, 11:59
atollon
Если проект состоит из массы 3D-объектов, то можно также "изолировать" нужный или "скрыть" внешние - данная возможность доступна например в АДТ уже с 2006 версии (интересно, одна компания разрабатывала, так кто мешал внедрить инструмент и в базовый Автокад тогдаже?...)
Толстов Евгений
atollon вне форума
Непрочитано 19.11.2010, 23:05
onick
Калининград
Попробуйте вставить спроектированный объект в свой чертеж внешней ссылкой xref и используйте в модели команду xclip.
onick вне форума
Непрочитано 21.11.2010, 00:14
Cosmo
Инженер-конструктор
Поставь поверх акада NavisWorks с интеграцией и тогда можешь ловить любые объекты и виды на них
Cosmo вне форума
Автоматический расчет веса 3D объекта в AutoCAD 2010. Возможно? Godofwind AutoCAD 13 08.04.2009 10:41
Образмеривание 3d объекта. Saha AutoCAD 6 26.11.2008 11:13
Растровое изображение на грани 3D объекта nata2007 AutoCAD 3 14.10.2007 19:26
вращение 3d объекта и его текстура при вращении pomka AutoCAD 7 08.12.2005 15:46
Свойста объекта внутри ссылки если ссылка только не чтение. Baks1977 AutoCAD 2 03.02.2005 17:59
