Контактная стыковая сварка
А как будет выглядеть физика процесса? Если конечно положить эту проволочку в переменное магнитное поле чтобы знычит ток по колечку побежал, да потом стык сжать... оно реально, просто поле будет нереальной мощности. Обычно такие штучки ТВЧ подогревают...
P.S. кажется гдето видел как нечто типа цепи варили на контактном аппарате, но там было две половинки звена и два сварных стыка соответственно Последний раз редактировалось Fogel, 23.11.2010 в 14:47. |
Есть агрегаты для сваривания рельсов (стыков в поезде не услышишь) ВСЕ можно настроить
С уважением sbi |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
У нас вот такая штука стоит, что за ГОСТ - хз если узнаете кто напшите плз
Про рельсы не понял, но картинки интересные.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Вот кусочек (про контактную сварку, в частности контактную стыковую сварку) из книги "Сварка. Резка. Контроль." Под ред. Алёшина, Т.1, 2004 г. Там даже названия машин для этого дела есть. А вообще контактная сварка интереснейшая штука. Всё можно сваривать. И без всяких там дорогих зашитных газов и флюсов.
Сварка для стали С345 | mic1000 | Металлические конструкции | 56 | 28.03.2012 23:00 |
НТД по сварке | Borisov | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 22.10.2010 22:46 |
Ванная сварка арматури разных диаметроа | інженердбк | Железобетонные конструкции | 6 | 24.12.2008 13:30 |
Сварка под флюсом. шов Т8 | str02 | Металлические конструкции | 3 | 23.05.2008 18:35 |
Как правильно обозначается сварка на чертеже? | Zodchiy | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 20.01.2007 06:07 |
