Как загрузить модуль Картограмма Сivil 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как загрузить модуль Картограмма Сivil 2010
Непрочитано 22.11.2010, 11:15 #1
Didar
Загрузил модуль Картограмма через установочный Пакет установщика C3D Cartogramma, если набираю в командной строке C3D_Cartogramma все работает.
Но не могу загрузить сборку чтобы она была на главном меню, пытаюсь вручную через Netload затем нахожу и выбираю C3D_CartogramResRus.dll нажимаю загрузить он пишет
Не удалось загрузить сборку. Сведения об ошибке:
System.BadImageFormatException: Невозможно загрузить файл или сборку
"file:///C:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\Civil \C3D_CartogramResRus.dll"
или один из зависимых от них компонентов. Ожидалось, что модуль содержит манифест сборки.
Чтобы включить регистрацию ошибок привязки сборок, установите значение параметра реестра [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) в 1.
Примечание. Регистрация ошибок привязки сборок может привести к некоторому снижению производительности.
Чтобы отключить эту функцию, удалите параметр реестра
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Подскажите пожалуйста что делать... Спасибо заранее!!!
Непрочитано 22.11.2010, 21:37
А поиском заняться не судьба?
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21532
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=48359
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 05:09
Didar
Я уже искал ничего не нашел. Там про другое написано!!!
Didar вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 07:05
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Да по ссылкам нет ответа на этот вопрос.
А картограмма как глючила та к и глючит. Хотя в первых версиях меню присутствовало.
В общем что бы иметь меню должен быть файл меню. 2010 у меня нет. Установил картограмму 2011. Посмотрел в папке (:\Program Files\AutoCAD Civil 3D 2010\Civil \) файл меню отсутствует. Проверьте у себя наличие этих файлов *.CUI.
Как решение проблемы создать отдельно файл меню и подгрузить. Или создать новые команды в главном меню.
Valery Brelovsky вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 07:28
Didar
Я в этом не разбираюсь но разве это - C3D_CartogramResRus.dll не файл меню? Файла с расширением *CUI нет.
Didar вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 08:36
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Didar Посмотреть сообщение
C3D_CartogramResRus.dll нет это не файл меню.
Посмотрите по форуму по поводу Меню.CUI А я попробую создать для себя если пойдёт то сброшу сюда. Я с 2008 не возвращался к картограмме, с одной стороны не очень актуально с другой стороны глючность. Как об этом говорилось в указанных Алексеем ссылках.
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 09:10
Didar
Хорошо. Спасибо.
Didar вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 10:31
vdim
От C3D 2009 подойдет?
Тип файла: zip C3D_Cartogram.zip (1.2 Кб, 221 просмотров)
vdim вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.11.2010, 12:30
Didar
Спасибо, но он не подходит!!!
Didar вне форума
Непрочитано 23.11.2010, 18:35
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
В чём проблема что не подходит. На 2011 поставил есть меню и запускается. И для 2010 должно подходить.
Автор темы   Непрочитано 24.11.2010, 06:20
Didar
У меня меню не выходит там на вкладках панели нет ничего для загрузки а если я перетаскиваю с вкладки меню на вкладку панели то выходит вот это. Там изображения кнопок нет. Кто знает как сделать. Спасибо заранее!!!
Didar вне форума
Непрочитано 24.11.2010, 07:53
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Нет в этом меню кнопок. Их нужно создать. Правой кнопкой мыши по ветке Toolbar откроется меню выбрать строчку новое дать имя каотограмма. И потом перетащить в него команды картограммы. Кроме прочего к ним нужно будет создать картинки иначе кнопки будут безликие
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 07:21
Didar
Спасибо.
Didar вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 20:52
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Спасибо.
Спасибо то оно спасибо. Вы справитесь с этой задачей или нужно помочь.
Автор темы   Непрочитано 27.11.2010, 11:22
Didar
Ну если вам не трудно, сделайте эти кнопки.
Didar вне форума
Непрочитано 28.11.2010, 08:18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вам отдельным меню или добавить в то что выложил Вадим.
Автор темы   Непрочитано 28.11.2010, 10:53
Didar
Отдельным меню!!!
Didar вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 18:38
1 | #18
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Отдельным меню!!!
Я не профессионал в дизайне кнопок так что не обессудьте.
Тип файла: rar Civil.rar (1.1 Кб, 190 просмотров)
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Что с поперечником в сivil 3d 2010? Velik84 Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 13.03.2011 15:11
Civil 3D 2010 не работает картограмма Jоhnny Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 05.03.2010 16:59
Модуль картограмма для Civil 3D 2008 Beggar Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 20.08.2008 14:14
