Подсчет площади обьекта в автокаде.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Подсчет площади обьекта в автокаде.
Непрочитано 22.11.2010, 13:29 #1
Telnet
Привет! Необходима программа которая могла бы при выделении какого либо объекта в автокаде через дополнительное сочетание клавишь сохранять в TXT а лучше в XLS фаиле свойства обьекта а самое главное площадь занимаемую обьектом.
Заранее мерсу за помощь.
Непрочитано 22.11.2010, 14:03
AlexV
BIM координатор
С-Пб
_dataextraction
"мерс" где и каким образом можно забрать? Какая модель?
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2010, 14:10
Telnet
_dataextraction
То есть объясни? Обыект чья площадь нужна плоский многоугольник.
Telnet вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 14:46
AlexV
BIM координатор
С-Пб
Сообщение от Telnet Посмотреть сообщение
Ну, если это замкнутая полилиния или область, то у них есть свойство площадь (его видно в окне свойств). Применяешь команду _dataextraction (чертеж должен быть сохранен), создается файл шаблона извлечения данных с расширением .dxe, затем идешь по всем пунктам мастера - выбираешь файлы, из которых будут извлечены данные, либо текущий файл и в нем объекты рамкой, фильтр объектов и категории данных, нужные тебе (в частности, площадь); ну и можешь итоговую таблицу либо вставить в автокад, либо создать файл .xls, .mdt, .txt, .csv..
Не вяжи её узлом.
AlexV вне форума
Непрочитано 22.11.2010, 15:17
VVA
Инженер LISP
ObjectARX. GeomProps - площадь, длина, объем выбранных примитивов
ObjectARX. SelSim - выбор по образцу
VVA вне форума
Непрочитано 15.09.2011, 10:42
СерJант
Инженер
Россия, Энгельс
del
Последний раз редактировалось СерJант, 15.09.2011 в 10:55.
СерJант вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
Подсчет площади штукатурки Sarman Архитектура 5 25.08.2010 11:42
Подсчет площади профнастила с учетом нахлестов Sarman Прочее. Архитектура и строительство 14 13.01.2010 11:52
подсчет площади сложной поверхности lexx2008 AutoCAD 23 14.11.2008 03:05
