Технология устройства проемов в несущей стене из газобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Технология устройства проемов в несущей стене из газобетона
Непрочитано 23.11.2010, 23:31 #1
Aleksandrizrigi
Подскажите пожалуйста, как правильнее пробить проем в газобетоне(блок 600кг/м3, 250х600х300мм), сверху на газобетоне лежат пустотные панели с обоих сторон с пролетами по 5м, потом еще такой же этаж, меня смущает момент пробивки под швеллер, если я буду пробивать под полку сантиметров 6-8 в глубину, он довольно хрупкий, не треснет ли от массы плит? и в какой момент безопаснее устроить подушки для оппирания по бокам? Спасибо.
Непрочитано 24.11.2010, 10:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
перед устройством проемов вывесите плиты над проемами на временных деревянных стойках с балками
Axe-d вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 10:05
4атланин
Конструктор
Обычно перед укладкой плит на газобетон, устраивают монолитный распределительный пояс ~300мм. Так что этот пояс вполне может играть роль нормальной перемычки.
4атланин вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 13:26
jtdesign
Riga
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
~300мм
Так много?
Я обычно оперирую 100 мм, а часто просто монолитная "прокладка" а не армопояс. Это же не несущая стена 15-этажного дома. Или все-таки?
jtdesign вне форума
Ниши в несущей стене victorizorla Конструкции зданий и сооружений 60 30.05.2010 10:34
Способы устройства проёма в несущей панельной стене дома zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 16.11.2009 00:22
Устройство проезда в несущей кирпичной стене Михась Каменные и армокаменные конструкции 4 10.04.2008 16:20
Технология монтажа рамы в несущей стене при перепланировке квартиры DimaJiv Конструкции зданий и сооружений 22 24.12.2007 19:02
