Консольная балка с дополнительной опорой
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Консольная балка с дополнительной опорой
Непрочитано 24.11.2010, 23:32 #1
LavrVa
Расчет строительных конструкций
Харьков
Здравствуйте!Как вы считаете?Возможно ли использовать балконную плиту с закладной деталью на конце,как дополнительную опору консольной балке,установленной поверх плиты.Расчетные усилия выходят кардинально отличными.
DWG 2004
К.Б..dwg (42.0 Кб, 1593 просмотров)
Непрочитано 25.11.2010, 17:16
GIP
РФ
если плита не "крякнется", то можно
GIP вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 19:55
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Можно. Но опора будет с конечной, причем небольшой, жесткостью ("пружинка")
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.11.2010, 21:18
LavrVa
Харьков
А как это можно посчитать?
LavrVa вне форума
Непрочитано 25.11.2010, 21:44
Axe-d
иллюстратор
жесткость опоры выражается через величину, выражающую нагрузку, необходимую для смещения опоры на единицу длины - если опора считается упругой (т/м). В Вашем случае надо проверить при каких нагрузках на сколько будет смещаться край плиты, т.е. какой будет прогиб консоли - оттуда и вывести коэффициент жесткости опоры.
И дальше подставлять его в уравнение для балки.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.11.2010, 01:03
LavrVa
Харьков
Правильнл ли я понял,что могу посчитать при какой нагрузке будет максимальный прогиб моей консоли - это и будет величина допустимой опорной реакции на конце консоли?
А вообще правильно ли я понимаю,что если есть балконная плита длиной 3,1м и шириной 1м (S = 3.1м^2), и по нормам она несет 0.4т/м^2,т.е всего на плиту 1.24 т.То даже если на эту плиту будет приложена всего одна сосредоточенная нагрузка в одном месте,эта нагрузка не должна превышать 1.24т?
LavrVa вне форума
Непрочитано 26.11.2010, 07:28
1 | #7
Axe-d
иллюстратор
Короче, Вам надо решить задачу с подобной расчетной схемой - см. файл.
Насчет второго абзаца - Вы понимаете в корне неверно. 1,24т будет эквивалентны равномерно распределенной нагрузке 0,4 только в случае приложения в центре плиты и то только для некоторых видов расчетов.
Offtop: ЗЫ Честно говоря, так рассуждаете, что я очень сомневаюсь насчет того, что под ником у Вас написано
Тип файла: pdf расч схема.pdf (7.0 Кб, 225 просмотров)
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.11.2010, 20:48
LavrVa
Харьков
Простите,господин Axe-D,вы очевидно никогда не затрудняетесь,все знаете и умеете.Так я от вас теперь ни на шаг!
LavrVa вне форума
Непрочитано 29.11.2010, 11:20
1 | #9
Valerius_78
Киев
LavrVa Вам нужно определить максимальный момент и поперечную силу в балконной плите при допустимых нагрузках (например при 0.4т/м^2), а потом определить эти же величины, но для СВОЕГО случая и сравнить полученные величины. Если момент и поперечная сила от ваших нагузок будут меньше чем от допустимых, тогда можно делать по вашему, но если они окажутся больше чем от допустимых, тогда сами понимаете что может случиться.
Valerius_78 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.11.2010, 12:14
LavrVa
Харьков
Спасибо,Valerius_78!
LavrVa вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 08:01
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Valerius_78 Посмотреть сообщение
Вы вообще о чем? Изгибная жесткость плиты во много раз меньше изгибной жесткости балки. Соответвенно роль жесткой опоры для балки она выполнять не может.Хотя тут в принципе расчет по Вашей схеме все и покажет. Опорная реакция балки в месте опирания на плиту будет больше, чем сумма приложенных к балке нагрузок. Соответственно, момент, который реакция балки даст на опору плиты будет в разы больше, чем момент от жалких (и кстати, голословных) 0,4т/м^2.
Уж извиняйте, LavrVa, расчетчик такие моменты должен чувствовать.
Offtop: ЗЫ А я, конечно, не все знаю и умею, даже предложеную мною схему не смогу рассчитать, по крайней мере без поллитры не разберусь.
ЗЗЫ Литра - в данном случае литература
Axe-d вне форума
Непрочитано 30.11.2010, 11:07
Valerius_78
Киев
Вы вообще о чем?
Я вообще о том, как определить: понесет плита или нет, если ее нагрузить не равномерно распределенной нагрузкой, как указано в паспортных данных на плиту, а какой-нибудь другой нагрузкой (сосредоточенной, неравномерной, линейной и т.д.). То-есть, если посчитать плиту на реакцию от балки (по прочности, по прогибу, на поперечное усилие), то будет видно - можно использовать плиту балкона как опору или нет. В данном случае я тоже считаю что балконная плита как промежуточная опора служить не может хотя бы потому, что она считалась на вылет 1,0 м вместо наших 2,2 м, заделка плиты в стену тоже должна была определяться исходя из тех же условий. Так что, как сказал GIP плита скорее всего "крякнется". Но если LavrVa захочет проверить плиту (эту или какую другую) то считать ее нужно будет так, как я описал.
Деревянная консольная балка 2,42 м.п. tonne Деревянные конструкции 6 12.10.2010 17:24
Жесткий узел: ж/б колона и консольная стальная балка tolyan Железобетонные конструкции 14 21.07.2008 04:08
ЖБ Балка изгиб с кручением Серёга - Bilder Железобетонные конструкции 9 10.09.2007 19:51
Неразрезная балка в горизонатльной плоскости RTD Конструкции зданий и сооружений 4 28.01.2007 19:32
Консольная балка в сущ. стене v_alex Конструкции зданий и сооружений 6 23.03.2006 12:35
